Alt 11.07.2005, 18:56   #1
MCS
Benutzerbild von MCS
Fahrzeug: 730i V8 (E32)
Standard 3. Kopfstütze und 3. Drei-Punktgurt im Fond ?
Hallo, verzeiht mir die Frage, aber gibt es beim E38 eine 3. Kopfstütze und einen 3. Drei-Punktgurt im Fond ? Ich möchte mit 3 Kindern gerne einen E38 - Bedingung wäre aber eben 3x Drei-Punktgurt im Fond. - Vielen Dank !
MCS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2005, 21:47   #2
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Ich meine das Thema wurde schon mal angesprochen.
Die 3. Kopfstütze gibt es ist allerdings super-selten soviel ich weiß.
Das mit dem Gurt wäre ggf. machbar. Denke aber nicht, dass es das
nachzurüsten gibt...
Check mal die Suche...
Gruß, C.K.
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2005, 21:50   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hab das auch schon durch.
Ich habe für Bekannte nen E38 mit 3 Kopfstützen gesucht, ohne Erfolg.
Es gibt offensichtlich eine Option, aber wurde anscheinend so gut wie nie bestellt....finde auch keinen Code dazu...
Alt 12.07.2005, 04:07   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > 3. Kopfstütze und 3. Drei-Punktgurt im Fond ?
Moin ...
Die dritte Kopfstütze kann man(n) für 121,80€ alles inklusive beim Freundlichen bestellen und mit zwei Schauben befästigen - allerdings muss dann die Ablage für den Verbanskasten unter dem Beifahrersitz wandern - die Kopfstütze ist aber nicht verstellbar ...
Teilenummer für die dritte Kopfstütze zB. in Leder/Schwarz - 52 20 8 218 987 ...
Bei Bestellung ist zwingend die Fahrgestellnummer erforderlich, um die richtige Kopfstütze zu bestellen - sonst läuft ihr Gefahr, das die Kopfstütze nicht passt ... Die oben angegeben Teilenummer soll nur ein Beispiel sein und ist frei gewehlt ...
Einen dritten Drei-Punktgurt nachrüsten ist nicht einfach gemacht, da die Befästigung ein Problem darstellt - die Rückbank müsste aufwendig umgebaut werden und Befästigung des Gurtes an der Karosserie erfolgen ...
Gruß ...
@freak
Alt 12.07.2005, 11:06   #5
MCS
... vielen Dank für die ausgezeichneten Antworten. Leider wie zu befürchten: geht nicht.
Nachfolgefahrzeug muss wohl ein Audi A8 oder ein 5er werden ... *heul*
Alt 12.07.2005, 19:22   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Es geht, zumindestens ging es zuletzt vor 1,5 Jahren noch in der NL Stuttgart.
Mein Bruder hat das schon 2 mal gemacht.
Es ist aber ein ziemlicher Akt, die Teile sind nicht mehr alle lieferbar,
der ganze Spass ist auch nicht ganz billig, mit ca. 1500€ sollte man rechnen für Dreipunktgurt + Kopfstütze einschl Umbau. Den Gurt darf nur eine Niederlassung einbauen.
Damals haben die sich sehr ins Zeug gelegt, weil sonst der Kauf des e38 geplatzt wäre, hat es nach 3 oder 4 Wochen geklappt, weil die gerade einen anderen hereinbekommen haben, dessen Kopfstütze dann ausgebaut und neu beledert wurde.
Ich würde mal bei grossen Händlern schauen, ob die nicht zufällig einen e38 mit 3. Kopfstzütze und 3P-Gurt haben und bereit sind den zurückzurüsten und die Teile bei Dir zu verbauen.
Wegen solchem Sch... kann man doch nicht darauf verzichten, einen e38 zu fahren.
Alt 19.08.2005, 16:04   #7
pfoehler
Fahrzeug: BMW 735 E38 Bj.97 ; Golf 4 Bj. 98
Top! 3. 3-Punkt Gurt hinten nachrüsten
Habe ebenfalls das Problem gehabt, dass ich zu fünft in Urlaub fahren
will und ein Erwachsener in der Mitte hinten mit Beckengurt sitzen müsste.
Kindersitz und Beckengurt ist nicht erlaubt!!!
Habe einen 3-Punkt Gurt gekauft übers Internet bei der Firma
Stevens Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.stevens-wesel.de/zubehoer5.htm
Sehr freundliche Auskunft. Schnelle Lieferung. Kostenpunkt 80 Euro
inkl. Versand.
Einbau: Sitzbank und Rückenlehnen raus (5 Minuten). Seitenverkleidungen inkl. Beleuchtung weg (5 Minuten). Heckablage raus (5 Minuten).
Gummiverkleidung unter Heckablage raus (2 Minuten).
Heckablage an Aufroller 3-Punktgurt links ausschneiden (10 Minuten).
Gummiverkleidung ausschneiden (5 Minuten).
Untere Gurtaufnahme unten links lösen und zusammen mit der neuen verschrauben (10 Minuten). Alten Beckengurt rauslassen! Obere Gurtrolle Links lösen und mit der neuen Gurtrolle zusammen anschrauben. Achtung, ich musste die neue Gurtrolle aufbohren von ca. 6mm auf 11mm um die Schraube reinzukriegen. Dazu verwendete ich die mitgelieferte Schraube mit dünnerem Schraubenkopf da diese Schraube ziemlich kanpp unter dem Aufroller sitzt. (15 Minuten) ziemliche pfriemelei mit der Schraube!!!
Untere Gurtaufnahme rechts lösen und mit der Aufnahme des neuen Gurtes zusammen verschrauben. Alte Beckengurtaufnahme rauslassen (10 Minuten).
Alles wieder zusammenbauen (20 Minuten).
Zeitaufwand gesamt = ca. 1,5 Stunden.
Funktioniert bestens. Nun können 3 Kindersitze oder 2 Kindersitze und 1 Erwachsener bequem Platz nehmen.
pfoehler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7'' TFT Display im Fond nachrüsten T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2004 18:43
Fragen wegen MID Einbau im Fond KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2004 12:40
Normale kopfstütze zu Comfort kopfstütze D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.03.2004 12:45
Anschlussbelegung elektr. Kopfstuetzen im Fond Erich E32: Tipps & Tricks 0 16.12.2003 05:34
Kopfstütze im Fond Hubert-e32 BMW 7er, Modell E32 10 23.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
