29.07.2005, 23:30
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Das hört sich nach Lichtmaschine an:
Schließe mal ein Voltmeter direkt an die Batterie an, ohne das der Motor läuft. Jetzt sollte das Voltmeter ~ 12 V anzeigen. Danach starte die Maschine; das Voltmeter sollte jetzt min. 13.2 V anzeigen. Ist die Spannung unverändert oder sogar niedriger, lädt die LM nicht...
Gruß... Bear300lbs
30.07.2005, 10:54
† August 2007
Hi Nils frag doch mal Stadler ist nicht weit weg von dir und als Stammtisch-Kollege wird er sicher behilflich sein, ich Tippe auch auf die Lima.
Bei meinen alten 735iL hatte ich auch das Problem, neue Kohlen rein und er lief wieder. War Nachts unterwegs, als die Lima ausfiehl aber die Kontrollleuchte war so schwach dass man sie nur bei genauen hin sehen erkannte.
Gruß Reinhard
30.07.2005, 11:17
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Lima?
...und jetzt noch überbrücken,bei laufendem Motor solltest Du
dann deutlich über 12V messen.
Beim Starten fällt die Spannung immer ab,bei nur 4V kann aber
auch die Batterie defekt sein.
Gruß,Matthes
