Alt 19.08.2005, 18:12   #1
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Standard Mein Krümmerrohr scheppert, wo schweissen ???
Hi Leute,
hab heute meinen rechten Endtopf gewechselt, nachdem sich vom Kat diverses Material drinnen angesammelt hatte und das zu unschönen Geräuschen im Endtopf führte.... .
Nachdem bei der Demontage der A- Anlage mir gleich mal 2 Stehbolzen vorne am Hosenrohr abgerissen sind, (tolle Arbeit) war ich eh schon gut motiviert......aber egal!
Ich bau´ das ganze Gedönse anschließend wieder zusammen und freu mich ob der Qualität des Auspuffes - so gut wie kein Rost (außer die Stehbolzen) und einwandfreier Zustand, starte den Wagen und höre das Gescheppere jetzt nicht mehr aus dem rechten Endtopf , sondern von vorne .
Also Hebebühne wieder hoch und siehe da, da dringt ein Scheppern vom rechten Hosenrohr an mein Ohr.....
Da das Thema schon kurz mal hier im Forum gestreift wurde, aber nicht wirklich mit einer Lösung endete, kommt jetzt meine Frage:
Wo bohre ich ein Loch in den Krümmer? oder Hosenrohr?, und wo schweisse ich das verd...... Innenrohr fest. Reicht ein Loch, Größe usw.... .
Ich will meinen Bimmer wieder standesgemäß leise bewegen können.....
Danke,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2005, 10:07   #2
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
*hochschieb*
Alt 20.08.2005, 16:22   #3
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von Novipec
Hi Leute,
Danke,
Chris
Hi Chris
schau mal ,(nach der Demontage) in das Rohr vom Flansch(Taschenlampe)
siehst du gleich hinter dem Flansch eine verjuengung und aussen an der gleichen Stelle die Schweissnaht , dann bohre das Loch direkt hinter bzw. an der Schweissnaht , aber bitte an der Innenseite des Bogens.
das selbe machst du am anderen Ende des Hosenrohrs.
vorsicht bei MIG - MAG besser mit Autogen also Flamme schweissen.
bei MIG MAG kann es durch das schnelle abkuehlen bzw. kurze schnelle Hitzeentwicklung mit schneller Abkuehlung , zu Spannungen fuehren , dadurch im Extremfall zu Rissen.
PS : Entschuldige obige Ansage , das Innenrohr hat natuerlich den gleichen Durchmesser , muss also vom erweitern aussen sprechen , Pardon
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2005, 00:37   #4
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Kann man denn das Innenrohr nicht herausnehmen???
Das wäre doch sinnvoll, dann kann das nicht mehr passieren, oder?
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2005, 23:11   #5
GSX-Heizer
kannste vergessen , da hilft nur Fächerkrümmer
Metalltank schweissen... Vodoo BMW 7er, Modell E38 25 29.11.2014 20:48
Abgasanlage: Innenrohr klappert / scheppert MCS BMW 7er, Modell E32 4 07.06.2005 11:25
Motorraum: wenn es scheppert im Motorraum Erich BMW 7er, Modell E32 0 27.05.2005 09:58
schweissen von stahl und edelstahl peter becker BMW 7er, allgemein 7 16.04.2005 05:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
