Alt 27.08.2005, 12:33   #1
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
Standard unterschiede i und iL
wie die überschrift schon sagt geht es mir um die unterschiede zwischen i und iL.
kann es sein, das sich ein 'iL' mehr aufschauckelt als ein 'i' bei ausweichmanövern.
man merkt dies z. b. bei einer schlangenlinienfahrt und zwar auch so, das sich beim langen DSC meldet. normal? oder sind in diesem fall eher die dämpfer zu prüfen.
das ein 'iL' komfortabler ist dürfte klar sein. kurvenjäger ist er auch nicht so wirklich.
danke im voraus
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2005, 12:54   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
auch hier logisch - der il hat erstens mehr Gewicht (Trägheit der Massen) und zweitens einen längeren Radstand, der sich halt nicht sonderlich positiv auf schnelle Richtungsänderungen auswirkt .
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2005, 13:56   #3
Shaft
Fahrzeug: F01, 997
Moin,
ich fahre seit 20tkm mit einem iL und hatte vorher zwei 740i -
ich merke den Unterschied nicht. Der Unterschied beim V12 sind übrigens 14 cm mehr Radstand und 40kg mehr Gewicht.
D.h. ich würde mal die Dämpfer, Querlenker usw. kontrollieren - DSC meldet sich bei mir fast nie (zumindest nicht beim 7er)...
Shaft
Shaft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2005, 14:19   #4
chief4
Grüße,
Chris
das is mir schon klar, mir gings auch mehr darum, das ich den subjektiven eindruck vergleich möchte.
da ich der meinung bin, die dämpfer sind nicht mehr die neuesten - kann, muss aber nicht sein.
die querlenker müssten hier erneuert werden - flattern beim runterbremsen
Alt 27.08.2005, 22:55   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Klar ist der iL erst mal komfortabler - beim Schiff wie beim Auto gilt: Länge läuft (besser). Und der iL hat serienmäßig Niveauregulierung, liegt also fahrwerksmäßig immer auf optimaler Höhe. Was im beladenen Zustand positiv ist, da die Federwege voll erhalten bleiben, und das Fahrverhalten entsprechend besser ist.
Umgekehrt ist der iL in engen Kurven oder Lastwechseln durch den längeren Radstand halt etwas "behäbiger".
Bei meinem E32 iL war die Erfahrung, daß die hinteren (Niveau-)Dämpfer deutlich länger ihre Leistungsfähigkeit behalten haben als die normalen Dämpfer vorne, also erst viel später gewechselt werden mußten.
Greets
RS744
Alt 28.08.2005, 09:19   #6
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Alle "iL" haben eine Niveauregulierung? Ist das wirklich so?
An was sollte man das erkennen? Ich meine an welchen Bauteilen?
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 15:01   #7
RS744
Zitat von Gandi
Alle "iL" haben eine Niveauregulierung? Ist das wirklich so??
Wie gesagt, ist Serie bei allen iL . War schon beim E32 so.
Methode 1: 7er auf die Bühne, und nach den "Bomben" an der Hinterachse suchen. Bilder (von den Bomben beim E32) hat Erich - glaube ich - mal eingestellt.
Methode 2: stelle einen kurzen und einen iL nebeneinander, und lade Zementsäcke in den Kofferraum, bis er voll ist. Fahr eine Runde jeweils, dabei wirst Du den Unterschied schon merken. Und stelle sie wieder nebeneinander, und vergleiche. Der mit dem Hänge-Po ist der kurze 7er
Alt 28.08.2005, 15:43   #8
Gandi
Südstaatler
Hmm, hört sich ja plausibel an. Mich wundert das jetzt nur, weil ich ja eigentlich anstelle der vom Vorbesitzer verbauten KAW- Federn H&R- Teile im Rahmen der notwendigen VA- Überholung verbauen wollte. (Man verzeihe mir das OT, aber einen neuen Thread wollte ich dafür nicht aufmachen, passt grad so gut)
Im Gutachten von H&R steht jetzt: Fahrzeugtyp: 7G; Handelsbezeichnung: 728i (L), 730, 735i (L), 740i (L); Ausführungen: ohne Niveauregulierung (!).
Und ich hab gerade mal unter mein Auto gelinst. Entweder die Bomben sind gut versteckt oder echt nicht da???
Alt 28.08.2005, 17:07   #9
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Du musst, wenn du einen iL hast, Niveauregulierung haben. Ich glaube kaum, dass da der Vorbesitzer das Zeug umgebaut hat.
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 18:21   #10
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Schau nach der Hydrauikleitung zum Stoßdämpfer, die braucht ein kurzer ohne Niveauregulierung nicht.
Die Niveauregulierung war beim 750 sowohl bei i und iL Serie, oder?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Cockpit Vor-/Facelift unterschiede??? Big 7 BMW 7er, Modell E38 25 31.12.2005 18:53
E32 750 oder E 38 750: Unterschiede, Vorteile? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 11 10.01.2005 00:50
Unterschiede bei Xenon nachbau E34/E32 und original E38 Andrzej BMW 7er, allgemein 8 18.11.2004 11:08
Innenraum: Unterschiede gr. Sound/Lichtpaket Kosch BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2004 13:22
Unterschiede V22 und V20 R1200rs BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2003 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
