Alt 02.09.2005, 10:14   #1
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Standard DSC leuchtet nicht mehr auf
Moin
Nachdem mein Dad mal lange aufs DSC-Knöpfchen gedrückt hat, bis das DSC-Logo im Kombi nicht mehr leuchtet, funzt es anscheinend nicht mehr.
Wenn man jetzt auf DSC drückt kommt im Kombi gar nix und beim einschalten der Zündung blinkt es ganz kurz und dann ist es weg
Ist des gefährlich fürs Fahrverhalten wenns sich nicht wieder einschalten lässt, bzw.der Knopf nicht auf den Druck reagiert???
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2005, 10:33   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Hi Andreas
Bei meinem ist das so, wenn ich lange auf das DSC-Knöpfechen drücke, lässt es sich nicht mehr aktivieren, bis ich den Motor aus- und wieder eingeschaltet habe. Danach funktioniert es wieder wie gewohnt. Kurz drücken = Lämpchen im Kombi leuchtet auf, nochmal kurz drücken = Lämpchen im Kombi geht aus.
Soll aber normal so sein, wie ich das schon mal in diesem Forum gelesen habe.
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2005, 10:51   #3
black730
@sevener
Haben ja Motor wieder an und aus gemacht, leuchten tut da trotzdem nix mehr, wenn man das Knöpfchen drückt! Bin ratlos, hoffentlich ist da nix kaputtgegangen in der DSC-Steuereinheit
Andreas
Alt 02.09.2005, 11:02   #4
sevener
Hi Andreas
Ich denke nicht, dass da "nur" durch das längere Drücken des ASC-Knöpfchens unter dem Klimabedienteil etwas vom ASC kaputt geht. Sonst warte halt mal eine Weile oder mach enen Reset mittels Batterie abklemmen.
Als ich von dem mal hier gelesen habe, habe ich das auch ausprobiert und es liess sich erst wieder einschalten, nachdem ich den Motor ein mal aus- und dann gleich wieder eingeschalten habe.
So schnell dürften unsere E38 nun auch wieder nicht kaputt gehen.
Grüsse
Daniel
Alt 02.09.2005, 11:48   #5
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Normalerweise leuchtet das DSC Symbol, wenn es nicht aktiv ist, also wenn die Lampe aus ist, sollte es auch Funktionieren.
Wenn es Defekt ist sollte es auch leuchten.
Also gehe mal davon aus, das es funzt.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2005, 11:51   #6
black730
THX @ all. werde es nochmal so machen, wie @sevener beshrieben hat und werde das Ergebnis hier posten
Andy
Elektrik: ABS DSC leuchtet auf Toastbrotheinz BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2010 02:14
Tacho funktioniert nicht mehr, ABS Lampe leuchtet auf werras BMW 7er, Modell E38 10 08.01.2010 12:29
ABS DSC Bremssystemleuchte leuchtet immer noch auf! Was ist das? v899 BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2009 02:11
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchtet auf!Was ist Defekt?! E38_728i BMW 7er, Modell E38 37 25.10.2007 17:20
DSC geht nicht mehr aus !!! dodas BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
