Alt 05.09.2005, 19:46   #1
lasse
Benutzerbild von lasse
Fahrzeug: BMW 735iA BJ 1989 R6
Standard Hilfe mein Kühler leckt
Hallo Leute. Habe ein Problem. Mein Kühler leckt, und ich weis nicht ob ich nur die schraube fest ziehen soll oder braucht man da ein Dichtung. Das Auto und 90% der teile sind 17 Jahre alt und ich habe angst wenn ich die schraube anziehe dass der kühler platzt. Was sagt ihr als EXPERTEN ????
Dateityp: jpg IMAG0002z.JPG (27,8 KB, 83x aufgerufen)
Geändert von lasse (05.09.2005 um 19:54 Uhr).
lasse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2005, 23:10   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, deine Begründung ist nicht unberechtigt, ich habe mir damals bei Hendrik Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gebraudtee32teile.de einen 3 Monate alten gekauft. Den alten habe ich noch aufgehoben und versuche, wenn es die Zeit zulässt, eine neue Dichtung einzusetzen.
Gruß Reinhard
Alt 06.09.2005, 08:14   #3
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Schau mal, ob das Wasser überhaupt aus dem kleinen Stutzen kommt. Häufig bekommt der Kühler am dicken Anschluß darüber ein Haarriß.
RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 09:47   #4
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
So wie es auf dem Bild aussieht, kommt das Wasser aus einem Riss am Fuss des kleinen Gewindeanschlusses für den Automatikkühler.
Das ist eine bekannte Schwachstelle, heute sind diese Gewindeteile aus Metall. Dafür musste ich meinen Kühler auch schon tauschen.
Festziehen nützt nichts, es ist ja schon fest, und der Riss wird durch jedes herumdrehen nur grösser. Ich habe damals alles mögliche versucht, aber es war nicht dicht zu bekommen.
Da brauchst du leider einen neuen Kühler. Aber lass dir keinen alten andrehen, bei dem dieser Anschluss wieder aus Plastik ist.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 13:34   #5
Kump
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
Standard teflon band
War bei mir auch so(Teil von Hendrik,garantie war noch gültig,habs was probiert).Habe einfach teflon band(1€)aus baumarkt geholt und schraube bisschen locker gemacht,teflon band drauf und schraube fest,ruhe ist seit 1 jahr.
mfg Kump
update...Habe teflon auch hinter diese schraube gezogen.Schraube ganz leicht gelockert und keine kühlmittel ist rausgekommen.(motor war kalt und ohne druck).
Mehr bilder von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/sea...eplacement.htm
Dateityp: jpg removeNutFromRad.jpg (49,8 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Kump (07.09.2005 um 14:03 Uhr).
Kump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 15:16   #6
lasse
Danke Jugs für die Antworten. Werde ich mall mit teflon probieren . Klapt es nicht dann mus ein Neue ran.
Grüss Lasse
Alt 06.09.2005, 18:32   #7
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Standard Wasserkühler wechseln
Moin
Hab auch gerade das Kühlerproblem gehabt.Stand vor der Wahl einen Gebrauchten oder einen neuen.Und eigentlich sprach nix für einen Gebrauchten denn die werden zu Preisen gehandelt das einem Schwindelig wird,schließlich nutzen die auch ab.Also hab ich mir hier über das Auktionshaus einen neuen bestellt.
Lieferung war Megaschnell,hat 150 Euro gekostet,und ist ein Markenkühler von Behr ohne erkennbare Unterschiede zum alten BMW Kühler.
Und dann ist das gut angelegtes Geld wenn man problemlos Auto fahren will ohne immer die Kühlflüssigkeit im Hinterkopf zu behalten.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 07:23   #8
RoadRunner
Zitat von monza180
Moin
MFG Sönke
Hast Du Automatik ? Dann schau mal genau hin. Häufig haben die Zubehörkühler einen abgespeckten Getriebeölkühler (innen fehlen die Lamellen ...)
Grüße, RR
Alt 07.09.2005, 18:43   #9
monza180
Moin
Hatte ich auch schon mal gelesen hier im Forum.Aber wie gesagt der ist absolut baugleich mit dem Originalkühler der drinnen saß,also auch mit den Kühlrippen im Getriebeölkühler.Deshalb fand ich den Preis ja auch so sagenhaft günstig
MFG Sönke
hilfe mein kühler is im eimer matzl666 Suche... 9 26.07.2005 20:34
Hilfe, der Kühler ist endgültig hinüber, nur ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 26 28.06.2005 23:43
Kühler leckt ? Pebi BMW 7er, Modell E32 12 31.03.2005 14:16
Schon wieder Kühler... bitte um Hilfe! leander BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2004 18:50
Motorraum: Kühler hin?? Neuling braucht Hilfe!! 730bepe BMW 7er, Modell E32 7 26.07.2004 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
