Alt 07.09.2005, 04:52   #1
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Standard CarPC-Projekt mit Touchscreen. Hilfe!!!
bin derzeit mit meinem CarPC Projekt beschäftigt. Benutze hierzu aber nicht den BMW Bordmonitor sondern einen Dash-In 7" mit Touchscreen. Mein Problem ist nun, dass ich hierzu ein VGA-Kabel, sowie ein USB Kabel vom Kofferraum bis zum Amaturenbrett ziehen muss. Wie jeder weiß, sind die Kabel nicht gerade klein.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich das am einfachsten realisiere ohne den kompletten Innernraum zerlegen zu müssen?
Ausserdem möchte ich das Audiosignal für DVD etc. auf das DSP legen, bzw. dort einschleusen. Hat hierfür jemand eine Lösung oder kennt jemand einen Link? In der Suchfunktion habe ich leider nur Lösungen für Fahrzeuge ohne DSP gefunden. Da ich dann MP3 habe kann ich auf den vorhandenen Wechsler dann notfalls auch verzichten.
Besten Dank und Grüße aus Karlsruhe
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 09:19   #2
koertsch
Würd ich durch die Rücksitzbank zum Fußraum hinten, dann unterm Teppich unter den Einstiegsleisten legen, vor unter der B-Säulenverkleidung, dann wieder Teppich unter Einstiegsleiste vorne, dann Fußraum, dann Mittelkonsole
Julian
Alt 07.09.2005, 10:08   #3
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Du hast das mit dem DSP schon mal gefragt. Hast du dir den ADV-2000 angesehen? Laut Varan sollte der eigentlich das machen was du brauchst.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 10:29   #4
Fuffy
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=35800
Kabel wie gesagt, am besten im Fussraum am Schweller verlegen... ...ist alles halb so schlimm...
Alt 07.09.2005, 13:35   #5
Joerg
@CorpSpy
Hallo, Rainer, danke für Deine Antwort. Ja, das Teil hatte ich gesehen. Allerdings mit 100 Euronen incl. Versand ganz schön heftig, da es im Endeffekt nicht anderes macht als das 48 Khz Signal in ein 44.1 Khz Signal umwandeln. Meine Soundkarte kann das aber auch. Sie lässt sich in den Einstellungen auf 44.1 Khz umstellen. Daher dachte ich, es gibt eine preiswertere Lösung.
@Fuffy
Danke für den Link, werde es so mal probieren!
@all
Danke für den Tip mit den Kabeln, hatte schon die Befürchtung ich muss die Sitze etc ausbauen um da ran zu kommen. Da bleibt mir wohl einige Arbeit erspart.
Alt 07.09.2005, 13:45   #6
Joerg
Nun sind natürlich neue Fragen aufgetaucht, hoffe Ihr könnt mir helfen.
Da ich kein Bordinternes BMW-Navi habe, soll nun auf den CarPC natürlich auch ein Navi kommen, mit Ausgabe am Dash-In und der Sprachausgabe über die Soundkarte des PC, wo auch noch der Sound von DVD etc darüber läuft.
Das Radio allerdings bleibt das BMW eigene. Wie kann ich nun die Stummschaltung des Radios bei Navi-Spracheingabe veranlassen? Kann ich das einfach zusammen mit dem Telefon (BMW Festeinbau Motorola) auf den Radio-Mute legen?
Kennt jemand von euch villeicht noch ein Modul, mit welchem ich das ganze über MFL steuern kann? By Hack the ibus etc habe ich leider nicht genaues zum E38 gefunden, da die meisten das BMW Navi benutzen. Geht vielleicht das Modul von Rolf Ressler in Verbindung mit Carx?
Ich weiß, Fragen über Fragen. Werde dafür, wenn alles funktioniert eine komplette Anleitung zum Einbau hier einstellen, bzw die schon sehr sehr ausführliche von linuxholgi auf Fahrzeuge ohne eigenes Navi und mit DSP erweitern.
Umfassende CarPC und CarX Anleitung linuxholgi BMW 7er, Modell E38 34 14.02.2007 00:20
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Elektrik: Erbitte dringend Hilfe beim meinem "Neuen" (745i) TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.05.2005 23:03
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
