Alt 07.09.2005, 23:07   #1
menro
Benutzerbild von menro
Fahrzeug: E30 335i
Standard Diverse Fehlermeldungen vom BC
muss nun doch nochmal ein Thread öffnen.
Ich könnte durch drehen. Wollte gerade meinen 7er der verkauft ist, zum Stellplatz bringen wo er morgen abgeholt wird. Und dann DOOOOOONG:
Abblendlicht, kein Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung Fehlermeldung obwohl alles funktioniert. Das kommt meisten nachdem oder wenn ich geblinkt habe. Hat jemand ne Ahnung woher das kommt?
Und als wenn das nicht genug wäre, hat er auf einmal für 5 sekunden kaum noch Zugkraft gehabt, als wenn Ihn jemand festhält.
Was passiert hier bitte`? Bin ich hier im falschen Film?? Merkt mein Auto das er verkauft wird??
Wäre echt dankbar wenn mir jemand Tipps geben könnte woran das liegt. Habe nur noch ein paar Stunden. Könnte echt kotzeeeeen!!
Auto= 92er 730iA V8
Gruß, menro
menro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2005, 02:32   #2
Falls mit automatischer Leuchtweitenregelung: die Stecker von den Motoren an den Leuchten hinten abziehen und testen. Wenn es weg ist, Motoren ziehen zuviel Strom. Siehe Tipps und Tricks.
Des weiteren LKM, Senfrelay (falls vorhanden) und CCM nachloeten. Siehe Tipps und Tricks. Zum CCM habe ich gestern die Anleitung reingesetzt.
Ich gehe davon aus, dass die Batterie o.k. ist, denn eine zu schwache kann das selbe Problem ausloesen.
Alt 08.09.2005, 04:18   #3
menro
Fahrzeug: E30 335i
Hi Erich,
du bist mal wieder mit einer Antwort zur Stelle. Ich habe tatsächlich gestern die Stecker zum ersten mal angeschlossen. Danach kam das Problem. Dann wird es das 100% die Lösung für die Fehlermeldung sein. Und meinst du der Leistungsverlust für ein paar sekunden kann auch daran liegen`? Die Leuchtweitenregulierung funktioniert nämlich nicht. Er versucht es, aber dann wird das Licht ein bisschen schwächer und das wars.
Werde auf jeden Fall morgen erstmal die Stecker wieder abziehen.
Vielen dank Erich.
Gruß, menro
Alt 08.09.2005, 05:11   #4
Stellelement, Leuchtweiteregulierung
Hersteller Hella, Preis/Stueck 47.13
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteilebox.de/
Alt 08.09.2005, 07:48   #5
menro
Fahrzeug: E30 335i
Danke nochmals Erich,
werde gleich die Stecker abziehen und gut ist. Der Wagen wird um 10 Uhr abgeholt.
Many THX
gruß, menro
Diverse CC-Meldungen obwohl Birnen funktionieren Amando540i E32: Tipps & Tricks 22 12.10.2014 01:18
Diverse Probleme mit mein BABY Mekked BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2005 08:48
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
