Alt 11.09.2005, 08:05   #1
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Standard Vibrationen beim Anfahren
Hallo zusammen ,
ich hab folgendes Problem :
730i/R6 EZ 92 , Automatik , EML , ASC
Beim Anfahren von 0 bis ca. 60-70 Km/H ist am Vorderwagen eine Vibration zu spüren - so als ob die Reifen "hoppeln". So ab 80 Km/H ist es vorbei. Das Getriebe schaltet ruckfrei.
Folgendes habe ich schon gemacht :
Getriebeöl mit Wannendichtung und Filter gewechselt ( nach 5000 Km Öl nochmal gewechselt )
Motoröl/ - filter , Luftfilter neu , LMM gereinigt
Pendelstützen neu
Querlenker und Druckstreben nicht sehr alt - wurden letzte Woche bei einer TÜV Prüfstelle auf der "Rüttelplatte" überprüft - ebenso die Dämpfer = i.O.
Reifen nagelneu - Felgen i.O. ( Serie 225/60/15)
Kerzen neu , Verteilerkappe und Finger geprüft und gereinigt , Zündkabel geprüft ,
Bremsscheiben (nicht die ersten, orig. BMW ) noch keinerlei sichtbarer Verschleiß, Klötze (ATE) neu
Differentialöl neu
Steuergerätereset gemacht
Der Leerlauf ist nicht perfekt ( wie immer ) - aber fast. Beim Gasgeben auf "N" zieht das Gas ohne Aussetzer hoch.
Wenn das "Hoppeln" an irgendeiner Unwucht liegt - müßte es dann bei höherer Geschwindigkeit nicht schlimmer werden ?
Kann beim Automatikgetriebe was defekt sein und nicht "rund" laufen ? Schalten tut es wie neu.
Bin echt ratlos.
Fällt noch einem was ein ?
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2005, 12:54   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Vergessen - die Hinterachse ( Tonnenlager , Stabi etc ) wurden einer Sichtprüfung unterzogen - alles i.O.
Wolfgang
Alt 12.09.2005, 10:37   #3
Wolf730
Milchliebhaber
Keiner mehr eine Idee ?
Alt 13.12.2005, 00:12   #4
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Hardyscheibe (falls verbaut) und Mittellager schon gecheckt?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 00:18   #5
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
würde nochmal ( auch wenn neu ) die Reifen/Felgen ( auch hinten) prüfen. Im Zweifelsfall nochmal wuchten lassen- kann auch mal an einem rad vergessen werden, kam alles schon vor. Vorderachsaufhängung, Radlager, etc. prüfen. Unwucht muss nicht im kompletten Geschwindigkeitsbereich bemerkbar sein.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 00:19   #6
AlexH
Kommts denn überhaupt von den Rädern oder doch vom Motor oder was anderem ?
Innenraum: Starke vibrationen am Schaltknüppel!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 0 06.08.2005 16:08
Vibrationen bei 70km/h wiemer BMW 7er, Modell E32 8 25.03.2005 19:25
Fahrwerk: Vibrationen berner BMW 7er, Modell E32 1 14.07.2004 20:55
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren 7er E32 BMW 7er, Modell E32 0 21.07.2003 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
