Alt 09.06.2003, 22:35   #1
fredibaer08
Original geschrieben von JB740
nööööööö, nicht jemand, sondern ich.
alzheimer wahrscheinlich!!!
hatte den hydraulikölbehälter im kopf. aber da könnteste jetzt wenigstens mal reinsehen
gruss jürgen
Hey, macht daoch nix !!!! Ganz lieben Dank für die Tipps !!!!
Alt 09.06.2003, 20:33   #2
fredibaer08
Standard ääähhhhhhhh
öffne den deckel. du siehst ein sieb?
betätige die fussbremse mehrfach (richtig pumpen). resultat: der pegel im behälter steigt. wenn das öl den boden des siebes bedeckt, ist der stand ok. sonst eben nachfüllen.
gruss jürgen
aber ... des versteh ich net .... da ist doch ein Peilstab für das Getriebeöl hinten .....
Alt 09.06.2003, 20:40   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Da hat jemand die Automatik mit der Servo verwechselt...
Das Getriebe MUSS betriebswarm sein und Schalterstellung auf "P" oder "N" !!!
Der Ölfilm muss sich zwischen den Kugelmarkierungen befinden!
Von der MIN - Marke bis zur MAX - Marke sind es nur ein paar 100 Milliliter, nicht wie beim Motoröl.
BITTE NICHT ÜBERFÜLLEN
denn sonst könnte bei hoher Geschwindigkeit ( Autobahn! ) der Simmerring vom Getriebe durch den Überdruck so undicht werden, das es Dir das gesamte Automatiköl rauspfeffert & dann ist Dein Getriebe fertisch!!!
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2003, 21:24   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard fredibaer08
gruss jürgen
Alt 09.06.2003, 20:28   #5
JB740
the Senior :-)
gruss jürgen
Alt 09.06.2003, 20:20   #6
fredibaer08
Standard ATF Stand überprüfen beim 735iL (Bj 91)
Hallo zusammen,
wir überprüft man den ATF-Stand beim 735i ? In der Betriebsanleitung steht darüber nix.
Danke schon mal im Voraus !
Welches ATF für Lenkung? Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 2 15.01.2004 19:17
ATF in der servo bigpig BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2003 19:21
E38 735iL... gleich werde ich ihn fahren cwalter BMW 7er, Modell E38 1 07.02.2003 08:00
ATF Öl im Schaltgetriebe?????????????? neddie BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2003 14:43
Was kostet eine AHK für 735iL Dingo BMW 7er, Modell E32 9 10.12.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
