Alt 21.09.2005, 20:35   #1
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Standard Türtaschenbeleuchtung ?!
wahrscheinlich kennt ihr alle die Anleitung von didi mit der Türgriffbeleuchtung für innen und aussen. Ist ja auch sehr gut. Hab ich auch.
Also jetzt hatte ich für ein paar Tage den neuen A8L 4.2 quattro - schönes Auto. Der hatte für die Türtaschen Beleuchtung, sprich ein schwaches Licht, wo man sehen konnte was da liegt. Da ich den Wagen oft nachts benutze und nicht immer lust habe im dunkeln rum zusuchen bzw. extra eine Leselampe anzumachen wollte ich das nachrüsten, allerdings nur für das vordere Fach der Türtaschen.
Jetzt meine Frage, was für einen Widerstand nehm ich denn da??? Also Elektrokenntnisse sind nicht mehr so vorhanden. Evtl. hat das schon jemand gemacht und kann mir einen Tip geben, auch wegen der Größe der LED und dem besten einbauort. Ist es besser eine von hinten die nach vorne strahlt oder lieber eine von vorne nach hinten?! Denke von hinten nach vorne wäre besser, wegen verstecken der LED. Welchen Abstrahlwinkel sollte die LED haben.
Danke für euere Hilfe.
MikeLorey
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 20:38   #2
koertsch
didi fragen?
Julian
Alt 22.09.2005, 08:22   #3
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Hab das vor ca. nem Jahr auch bei mir gemacht.
Hab orangene LEDs genommen für vorne 2 Stück und hinten jeweils 1.
Angeschlossen ist genauso wie bei den Türgriffschalen.
Hab jetzt leider keine Bilder vorhanden, aber Olli @7erFan müßte noch welche haben. Er soll sie mal einstellen
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 11:01   #4
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
weisst du noch was für einen widerstand du genommen hast??? und wo du sie versteckt hast.
Alt 22.09.2005, 11:04   #5
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
habe das bei mir auch gemacht. Habe hierzu die SnapIn-Led´s von Conrad genommen und habe sie oben mittig plaziert. Habe jeweils nur eine genommen, zwei waren mir zu hell.
Der Anschluss ist bei mir aber nicht über die Türgriffbeleuchtung Würde ja dann nur leuchten, wenn ich die Tür auf und zu mache. Habe den Strom, soweit ich es jetzt in Erinnerung habe von der Beleuchtung für die Fensterheber genommen.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 13:50   #6
DMX@S&S-Spezial
Keine Ahnung welche Wiederstände das waren. Hat mir damals alles mein Händler ausgerechnet.
Olli hat leider keine Bilder mehr. Muß ich mal auf meinem Rechner daheim schauen, ansonsten muß ich Bilder machen.
@Joerg
Nich über die Außenschalen über die Innenschalen
Steffen
Alt 22.09.2005, 14:09   #7
koertsch
Jörg
Türgriffbeleuchtung leuchtet sobald das Licht angeschaltet wird, desweiteren wird die Türgriffbeleuchtung an eben jener Fensterheberleuchte angeschlossen, zumindest bei didi's Version.
Julian
Alt 22.09.2005, 18:45   #8
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
also standardmäßig nimmt man 520Ohm Widerstände. Bei einer genauen Berechnung reiche sogar 470Ohm bei 12V, aber die Bordspannung kann bis 13,8 gehen, also eine Nummer größer =520 Ohm.
Da die Leds aber nur schwach leuchten sollen, kann man größere Widerstände verwenden 1kOhm-5kOhm oder sogar 10kOHM je nach LED.
In den Griffschalen innen sind 3mm Leds eingebaut mit Poti und sicherheitswiderstand. voreingestellt wurden diese von mir mit 520-530 Ohm.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
