Alt 29.10.2005, 10:59   #1
MisterL
Benutzerbild von MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Standard Endrohre befestigen
Hallo 7er Forum!
Ich hab mir ja seit einiger Zeit Auspuffblenden an meinen 7er gebaut.
Ich habe nun das folgende Problem, die Heckschürze musste ja ausgeschnitten werden, dann habe ich auf jeder Seite ca. 1,5cm platz gelassen für einbisschen Spiel. Doch je nach aussentemperatur verschiebt sich die auspuffanlage hin und her, so dass ein rohr auf einer seite klappert.
Man hört das beim anfahren richtig wie die rohre an der heckschürze vibrieren.
Gibt es eine möglichkeit sie richtig zu befestigen das sie sich nicht mehr verschieben können?
Hier hab ich noch ein Bild, damit ihr seht wie sich das Rohr so richtig an das Plastik anlegt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dmgarage.ch/1/bild.jpg
MisterL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 21:44   #2
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
verschieben sollte sich da eigentlich nichts nur ausdehnen. Am besten mal auf die AUtobahn und 20-30 km heizen und rauf auf den Parkplatz und sofort schauen ob sich das Maß zwischen Endrohr und Schürze verkleinert hat selbst nach so einer AUtobahnfahrt sollten ca. 2 cm Luft zwischen beiden Teilen sein. Ein weiteres Mittel wären noch neue Auspuffhalter bzw. Gummis
Alt 29.10.2005, 22:09   #3
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: Ranger Wildtrak02/22, Opel Vivaro02/25 GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Warum so kompliziert , schneid`ste halt noch mal 1 - 2 cm auf dieser Seite ab , und Ruh ist oder doch nur mm
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 00:20   #4
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
hierzu mal eine Frage, die mich schon lange interessiert. In der Regel hängen die Auspuffteile relativ frei, können etwas schwingen etc.
Wie wird das bei den Fahrzeugen gemanaged, bei welchen die Endrohre regelrecht fest in der Heckschürze integriert sind ????
Wie sorgen die dafür dass die Schwingungen von Auspuff keine Schäden an der Heckschürze bewirken, als auch anders herum, dass die Starrheit der Endtöpfe durch die Fixierung in der Heckschürze entgegen gesetzt keinen Schaden hervorbringt ??
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 13:21   #5
MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Also wenn ich jetzt noch mehr ausschneide sieht es langsam wirklich hässlich aus.....
Als der Mechaniker und ich den Wagen auf die Hebebühne gelassen haben, um zu schauen was sich da machen lässt, haben wir da so einen "auspuff-halter" entdeckt...
Ich weiss nicht ob es hier irgendwo ein Bild gibt, aber dieser "auspuff-halter" ist eignetlich nur aus gummi, das mit dem auspuffrohr verbunden ist. Der sollte das eigentlich halten aber irgendwie nützt der nicht wirklich all zu viel....
Alt 30.10.2005, 14:19   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von MisterL
Hallo 7er Forum!
Interner Link) Ausdehnung auspuffanlage
Alt 31.10.2005, 21:12   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Ich denke das du damals den ausschnitt nicht gleichmässig hinbekommen hast d.h das du auf einer seite zb 2cm und andere seite 1cm luft hattest und beim erhitzen jetzt 0cm und andere seite 3cm.
Ich habe bei meinem höchstens 8mm rundum luft und da rappelt nach 2 jahren immernoch nix.
Stichwort 4 Endrohre Levy BMW 7er, Modell E38 12 11.02.2006 22:56
Endrohre Kosten? Lapachon BMW 7er, Modell E38 20 01.09.2005 06:59
Abgasanlage: für die 730D Fraktion!Bilder der Endrohre DD BMW 7er, Modell E38 7 09.04.2005 18:16
Heckschürze für Endrohre? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 3 21.08.2004 17:58
Wiedermal Endrohre furcknet BMW 7er, Modell E38 10 29.05.2004 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
