03.11.2005, 20:50
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Dieser Stecker hat mich 1070 € gekostet
Hallo Leute
Da meine Standheizung weder durch Aufforderung über die Fernbedienung noch über den Bordcomputer sich starten lassen wollte, bin ich zu meinem Freundlichen gegangen. In der Hoffnung das der Flammwächter oder ähnliches defekt sei.
Die haben mich aber angerufen, und mitgeteilt dass, das komplette Gerät ausgetauscht werden muss, wegen einem verrotteten Stecker (3 Pins). Das hat insgesamt 1070€ gekostet incl. Arbeitskosten.
Es war keine Reperatur möglich sonder nur komplett Austausch, obwohl die ganze Elektronik steckbar ist. Das ist nicht besonders Kundenfreundlich, oder?
Ich habe gehofft, dass dem neuen Steuergerät endlich problemlos mit meiner Fernbedinung arbeitet.
Aber es funktioniert nur bei jedem zweiten einschalten, wie früher auch.
Zoltan
03.11.2005, 21:09
Fahrzeug: Buchloe
Ähm, vielleicht steh ich ja auf der Leitung, aber was hat dir der Austausch nun genau gebracht?
Irgendwo gab's übrigens mal einen Bericht über eine Firma die Steuergeräte repariert. Da wäre ein vergammelter Stecker bestimmt keine unlösbare Aufgabe. Ich muss mich mal auf die Suche machen.
Hockeyfreund
03.11.2005, 21:14
Kann mir nicht vorstellen,daß sich dieser Stecker nicht wieder hätte richten lassen.
Und für den Haufen Asche kannst du aber erwarten, daß die Heizung auch wieder
auf deine Fernbedienung reagiert. Da würde ich keine Ausreden gelten lassen.
Kann ja wohl nich wahr sein.
Kontaktreiniger und Spray, dann die Pins in der Buchse etwas verformen hätte
mit Sicherheit den gleichen Erfolg gebracht und wäre billiger gewesen.
Stecker wieder drauf und Plastik 70 Spray zum Versiegeln draufsprühen.
Wenn ich so Sachen höre, da kann einem der Kamm anschwellen.
Gruß Severin
03.11.2005, 21:15
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
So etwas gibt's doch in Polen für 3€ per Einzelanfertigung.  Kleiner Scherz. Kannst Du nicht lachen? Mir ist das Lachen auch schon vergangen, als ich einen Außenspiegel ersetzen lassen wollte. Dafür müssen 3 (drei) Steuergeräte ausgetauscht werden, weil das Zeug sonst nicht mehr zusammen passt.  Für knapp 900 hätte es der F. gerne gemacht.
03.11.2005, 21:48
Tja, ich habe auch überlegt, das Ding zu reparieren. Aber die Arbeitskosten waren ca 350€. Wenn ich das Teil abhole und versuche zu reparieren, kommt wieder 350 € Ein-/Ausbaukosten. Und wenn dann nicht fuktioniert? Wieder Ausbau usw. Kosten unübersehbar.
Das Stecker ist eigentlich kein richtige Stecker, die Pins sind direkt auf dem Platine gelötet, die Kunststoffgehäuse mit Lötkolben fixiert. Ich bin Elektroingenieur mit viele Erfahrungen mit Lötkolben, aber richtige Pins finden usw,...- das Ding landet wahrscheinlich bei Ebay.
Zoltan
03.11.2005, 22:27
Some say...
Steuergeräte und Standheizung.....na da hätt ich vermutlich auch was gebrauchtes gehabt.....egal..zu spät...
04.11.2005, 13:38
Seit EU Beitritt schon nicht mehr. Die Preise sind auch bei uns drastisch gestiegen, besonders Stundenlohn von verschiedenen Werkstaetten ist fast ins Himmel geflogen  .
04.11.2005, 19:24
Na mir ist es immer noch schleierhaft, wofür du jetzt so viel Geld gelöhnt hast.
Dein Auftrag lautete doch sicher "Machen Sie meine Standheizung gängig" und nicht "Tauschen Sie mal ein Steuergerät", oder? Also für meine Begriffe ist der Auftrag, nach dem was du hier schilderst, nicht erledigt.
Ich habe den Auftrag gegeben, Fehler lokalisieren, reparieren mit Teiletausch, nicht das komplette Gerät. Um 4 Uhr Nachmittag hat der Meister telefoniert und das Problem geschildert. Ich habe nach 20 sec. Nachdenken "Ja" gesagt zum neuen Gerät.
Das Kabel kann nicht so einfach direkt anlöten, die Platine ist wasserdicht eingepackt,
Zoltan
Hi !
Glaube mir, man kann !!
Knuffel
Ich habe geschrieben, "nicht so einfach".
Organisatorisch: wie stellst du das vor, bei BMW?
Technisch: Zu Hause (nachdem Paar Hundert Euro für BMW schon bezahlt)? Ich habe die FB nachgerüstet, ohne Bühne konnte ich nur mit Schwierigkeiten den Stecker erweitern und wieder stecken, so eng ist im Radhaus. Hier zu löten und ordentlich abdichten - das geht nicht. Evtl. Kabel verlängern - weitere Fehlerquellen, ich will kein Bastlerauto.
Zoltan
04.11.2005, 19:54
Some say...
Klar, ist doof wenn man da quasi im Zugzwang ist.
Aber ich habe schon mehrfach festgestellt dass genau dieses vom freundlichen ausgenutzt wird, nach dem Motto "wenns eh schon mal teuer wird dann ist es auch egal wie sehr".
Die meiste Kohle die ich früher bei BMW gelassen habe war ein reines Geschenk an die. Musste ich halt so machen, da ich ja dort Garantie hatte.
Seitdem ich die nicht mehr habe, und mein Wagen bei freien Werkstätten und mir selber gewartet wird, haben sich die Betriebskosten als auch die Defekte halbiert.
Und eins ist auch sonnenklar: Bevor ich bei BMW was neu hole, frage ich hier nach obs jemand evtl. günstig für mich hat, oder schaue mal beim elektronischen Flohmarkt.
Ich vermittle jedem gerne einen Kontakt (per U2U) zu einem netten und günstigen Gebrauchtteilehändler, spezialisiert auf E38 Teile.
04.11.2005, 20:02
Fahrzeug: 740iA
Zoltan
Kann dich verstehen, ist zwar ein wenig teuer gewesen, aber ist doch wenn wir ehrlich sind öffter so, das man wenn man über eine Reparatur nachdenkt und die Alternativen abwegt, es immer einen Billigeren weg gibt.
Allerdings ist das nunmal nicht immer möglich.
Versuche das Teil zu Reparieren, vieleicht kannst du da noch jemanden mit dem Teil glücklich machen und gleichzeitig noch dein loch im Geldbeutel ein wenig verkleinern.
Wenn man den Platz und die Zeit hat und den Wagen nicht immer braucht, kann man wohl ne menge Geld sparen, allerdings ist das bei mir nicht der Fall und bei dir wohl auch nicht, somit werde ich auch wohl noch so manchen € beim freundlichen lassen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
