Alt 11.11.2005, 14:09   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ärger Wer hat schon mal den Kraftstoffdruckregler getauscht, V8 ?
Hallöchen,
habe mir gestern einen neuen Karftstoffdruckregler von Bosch zugelegt. Bei genauerer Betrachtung vor Ort (im Motorraum), stellte sich mir dann die Frage wie das "Gerät" denn eigentlich befestigt ist.
Benötige ich für den Wechsel ein spez. Werkzeug? Oder ist es gar nicht so kompliziert?
Würde mich über einen Tip freuen
THX &
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2005, 18:30   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Jepp,
ich war schon mal so verzweifelt!!!!
Der Druckregler ist mit einem Federing gesichert. Dieser muss erst entfernt werden. Es sind drei Schlitze im Gehäuse wo der Ring eingreift. Da habe ich mit einem dünnen Schraubenzieher gepuhlt bis ich den raus hatte.
Das hat aber gedauert Es gibt spezielle Zangen dafür auch abgewinkelte, die greifen in die zwei dafür vorgesehenen Löcher des Federringes.
Viel Spass
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2005, 18:34   #3
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Du meinst einen Seegerring
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2005, 18:57   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @MrThomsen
Und so schaut das in der E*K aus. Damit kannst du dir ein Bild machen wie das aufgebaut ist.
Teil 2, 3, und 5 würde ich vorsichtshalber neu holen.
Gruss Seven
Dateityp: jpg Dr Regler.jpg (96,4 KB, 169x aufgerufen)
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 01:33   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Super Jungs,
hätte natürlich auch selbst auf die idee mit dem E*K kommen können
Denke mal das ich das jetzt wieder gangbar bekomme.
Haut rein, schönes WE
Benny
Alt 13.11.2005, 11:50   #6
FranzR
Benutzerbild von FranzR
bei meinem Pierburg Druckregler waren die Dichtringe schon mit dran. Nicht daß du die auch doppelt kaufst
Der Ring geht leicht raus, aber der Regler sitzt ganz schön fest drinnen. Nach Ausbau war bei meinem das Gehäuse zerdrückt. Der neue geht mit einer Spur Öl leicht wieder rein.
Es ist keine soo schwierige Reparatur.
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 12:13   #7
McQueen
CU, Franz
Moin, das nicht aber es kostet Nerven, wenn der Regler nicht so leicht raus will. Oft ist er dermaßen festgesaugt wegen der Dichtringe.
Es sind die lauter Kleinigkeiten die Nerven kosten
Aber wenn der V8 nach 10 Liter Schweiß wieder vibrationslos vor sich hinwummert, entschädigt das alle Mühen.
Gruss Stefan
Alt 13.11.2005, 12:19   #8
Seven
Frage:
Wie kann ich feststellen welchen Regler ich verbaut habe? Es gibt ja bekanntlich zwei.Pierburg und Bosch, beide machen 3.5 Bar.
Selbst beim Freundlichen habe ich keine Auskunft bekommen können.
Wo ist da der unterschied?
Gruss Seven
Geändert von Seven (13.11.2005 um 20:31 Uhr).
Alt 13.11.2005, 19:51   #9
FranzR
ich habe meinen alten schon weggeschmissen. Aber natürlich steht irgendwo der Hersteller und der Druck drauf. Mußt nur mal genau kucken.
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Lenkgetriebe getauscht aber funzt nit ! BullPit BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 14:26
Elektrik: Steuergeräte und Navi getauscht Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.04.2005 10:53
Fahrwerk: Querlenker heute getauscht ... und poltern weg hotrod BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2004 19:57
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
