Alt 23.11.2005, 21:16   #1
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Standard Anlasser
Hi
Hab mal ne Frage.
bei meinem v12 setzt der Anlasser immer wieder mal aus. Es gibt beim Starten ein Klickergeräusch, als wenn der Magnetschalter aussetzt. wenn ich einen neuen Anlasser brauche, kann ich ihn selber einbauen?Oder was kann das sein.
Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2005, 21:25   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von Matze 7er Fan
Hi
Hallo Matze ...
Ich würde nicht lange warten und den Anlasser schnellst tauschen, evtl tauschen lassen ...
Fakt ist, das der Anlasser mal sein Geist total aufgeben wird und ich hoffe das nicht unverhofter Stelle ...
Der Anlasser kann auch bei einem Bosch Betrieb überholt werden - denke auch, das es der Megnetschalter ist ...
Gruß ...
@freak
Alt 03.07.2011, 11:16   #3
hodde
Fahrzeug: E38-740iA (03/99)
Top! Anlasser
wo sitzt den der Anlasser im Motorraum ? Komme ich da beim Wechseln (oder durch Klopfen das sich die Kohlen lösen) von OBEN oder von UNTEN besser heran ?
Info: Habe vor 2 Wochen eine neue Batterie eingebaut, nun "KLACKT" es 1x im Motorraum, wenn ich jedesmal den Zündschlüssel rumdrehe. Ich vermute, dass es der Anlasser ist.
Bin für jeden Rat, sehr dankbar.
Gruss hodde
hodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 11:23   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wie voll ist denn die neue Batterie geladen ?
Signatur:
Alt 04.07.2011, 12:40   #5
hodde
Standard Anlasser
nach Einbau der neuen 100AH-Batterie bin ich in 3 Tagen ca. 500km gefahren. Ich kann momentan die Batterie selbst nicht prüfen, da ich dafür noch kein passendes Messgerät besitze. Ich gehe davon aus, dass die Batterie nach dieser gefahrenen KM-Leistung eigentlich geladen sein müßte!
Kannst du mir vielleicht mitteilen, wo und wie (von welche Seite) ich an den Anlasser komme, damit ich mal mit dem Hammer die Kohlen lösen kann ?
Danke.
Gruss hodde
Alt 23.11.2005, 21:27   #6
Matze 7er Fan
was kostet denn solch ein Anlasser? und wo kann man ihn günstig einbauen lassen?
Elektrik: Anlasser - Automatikgetriebe ? Airlancer BMW 7er, Modell E32 6 01.08.2005 23:39
Elektrik: Anlasser ??? DAD BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2005 12:07
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 19:04
Anlasser ? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 2 31.03.2003 18:57
Anlasser und geblässe Problem! Gruser BMW 7er, Modell E32 10 20.01.2003 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
