Alt 29.11.2005, 11:53   #1
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Benutzerbild von Double"O"seven
Fahrzeug: E23 728 04.78
Standard Motor springt schwer an und läuft auf 5 Pötten
Schon wieder ein Problem. Mach dem Temperaturproblem hatte sich heute morgen bei so ca. -1° ein neues ergeben. Er wollte nicht anspringen, mußte mich halb tot orgeln. Er wollte immer ging aber sofort wieder aus. Dann fing er plötzlich an, lief auf 5 Pötten. Als ich dann mal Gas gegeben habe, so bis 3500 Umdrehungen, lief er auf allen sechsen. Wenn er warm ist springt er auch ohne Murren an. Ich drehe hier bald völlig frei!!!!
Gruß Johann
Double"O"seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 12:07   #2
MIt solchen Aussagen kann man leider nicht viel anfangen.
Was ist das? 10,20,30 50 70 150 Sekunden?
Und warum gibst Du uns nicht freundlichwerweise an, was vorher gemacht wurde oder nicht?
Kerzen gewechselt? Oder neuer Verteiler oder wie lange der drin ist, oder ... oder....
Batterie gemessen ...., Batterie gemessen beim Start....
Alt 29.11.2005, 12:25   #3
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Sorry, bin wohl ein wenig in Rage, weil der Wagen im Moment nur Ärger macht.
Also genaue Zeit kann ich nicht sagen, bestimmt aber so 3 Minuten hsbe ich versucht ihn anzulassen. Es schien immer als würde er angehen, wenn jedoch der Anlasser nicht mehr arbeitete, dann verschluckte er sich und ging wieder aus. Ich habe so vor einer Woche meine Zündkerzen gewechselt, außerdem wurde ein EGS-System eingebaut. Wenn ich das EGS deaktiviere sind aber die gleichen Symthome vorhanden. Es lief alles super und kalt ist es in München auch schon etwas länger. Batterie kann eventuell nicht mehr so gut sein, aber warum läuft er nur auf 5 Pötten und dann wenn man mal gas gibt ganz ruhig wieder auf allen 6?
Ich habe Ihn nun zu meiner Werkstatt gebracht, der sagte eventuell Leerlaufregler!
Alt 29.11.2005, 12:34   #4
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Moin,
der LLR hat aber nichts mit schlechtem Startverhalten zu tun. Schau Dir mal den Verteiler + Läufer genau an. Bei mir hat es mal daran gelegen.
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 12:52   #5
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Kann ja mal meiner Werkstatt den Tipp geben. Hoffe es wird nichts ernstes sein.
Alt 29.11.2005, 14:11   #6
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard gelöscht doppelt
sorry doppelt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
Geändert von UBE (29.11.2005 um 14:13 Uhr). Grund: gelöscht - doppelt - sorry
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 14:12   #7
UBE
1. ESD kaputt
2. Ventil ? eher unwarscheinlich
3. Kerze kaputt
4. zündkabel Kabel kaputt gebrochen
5. verteilerkontakt versifft
6. Batterie beim starten unter 9 volt
was anderes kann es eigentlich nicht sein bei lauf auf 5 potten
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Wechsel von 730d auf 745i Monti BMW 7er, Modell E65/E66 61 26.11.2004 22:20
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
