Alt 03.12.2005, 09:43   #1
Frrezman
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Standard Ganz leichtes Flattern beim Bremsen (80-100)
ich habe bis jetzt immer nur vom typischen Bmw Probleme zwischen 80 und 100 gelesen, welches aber nicht beim Bremsen auftritt.Oder Irre ich mich da?
Weil seit heute , wenn ich zwischen 80 und 100 Bremse, ein leichtes zittern am Lenkrad zusehen ist.Also nur beim Bremsen.Sonst alles ok!
Ich denke die Bremsscheiben haben ne Unwucht oder was sagt ihr?
Frrezman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 11:01   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Doch, das Problem tritt gerne beim Bremsen auf, da Du ja davon schon gelesen hast, weisst Du ja, was zu untersuchen ist, an der Vorderachse.
Im Winter hilft es auch, die Bremsen zwischendurch mal "sauber zu bremsen",
in der Betriebsanleitung steht das auch noch.
Alt 03.12.2005, 11:34   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Bei mir waren es offenbar verzogene Bremsscheiben. Nach Wechsel der Scheiben und Bremsbeläge war es wieder weg. Neben dem Ruppeln zwischen 80 und 100 bremsten die Scheiben auch intervallartig bei gleichbleibendem Bremsdruck, wenn ich z.B. sanft bis zum Stillstand bremste. Im Moment des Stillstands als auch beim Lösen der Bremse war dann noch ein Knarzen zu hören. Das Knarzen ist mit den neuen Scheiben/Belägen nun deutlich geringer - manchmal sogar überhaupt nicht mehr.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 11:48   #4
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
Bremsscheiben verziehen sich nicht. Vielmehr ist es der Abrieb von den Bremsbelägen, der sich auf der Oberfläche der Bremsscheiben ablegt/einfrisst.
(Dadurch entsteht die Unwucht)
Deshalb ist es auch möglich die Oberflächen der Bremsscheiben abfräsen zu lassen um das Gleichgewicht wieder herzustellen. Das machen die Halter der Fahrzeuge oft, wo die Bremsscheiben "richtig Geld" kosten.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Bremsen so heiß zu fahren, dass sich der Abrieb wieder löst von den Scheiben und die Unwucht dahin ist.
Das sollte natürlich nicht im Straßenverkehr gemacht werden.
Deshalb ist es auch fast wichtiger 1a Qualität bei den Bremsbelägen zu wählen als originale Bremsscheiben!
Heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 12:23   #5
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
das klassische Trio was zu prüfen gilt:
-Vorderachse
-Felgen/Reifen
-Bremsen
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 12:25   #6
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von heppinger
Moin!
Das ist aber neu, oder? Gerade BMW hat große Probleme mit schlagenden Bremsscheiben. 1-2 hundertstel mm reichen bereits um die Lenkung ganz erheblich zum Flattern zu bringen.
Ein zweites Problem ist die unterschiedliche Abnutzung der Scheibe, also die unterschiedliche Dicke der Scheibe. Das führt zu den gleichen Symptomen.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 13:39   #7
Meister Lampe
Mann ohne 7er
Benutzerbild von Meister Lampe
Fahrzeug: X3 F25
Wundert mich jetzt auch.
Hatte mal nen 320 D und da trat das Problem schon nach 4000 km auf. Wurden auf Garantie gewechselt und als Ursache verzogene Bremsscheiben angegeben.
Meister Lampe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 22:26   #8
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
wie bitte??? da frisst sich doch mehr rein oder nicht??
wäre mir neu sowas. aber wenns funken soll.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2005, 10:31   #9
E32E38
Betriebsanleitung lesen.
Alt 04.12.2005, 11:39   #10
HZI
Fahrzeug: 740i
Hallo, Bremsscheiben können sich selbstverständlich verziehen. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn die Bremscheiben warmgebremst sind und plötzlich beim Durchfahren einer Wasserpfütze abgeschreckt werden.Bremsstaub setzt sich nach meiner Erfahrung nicht an den Scheiben fest wenn der Wagen fast täglich benutzt wird. Durch lange Standzeiten des Fahrzeuges kann es jedoch besonders dann, wenn die Bremsen vor dem Abstellen noch feucht waren zu Einfressungen ( Rost und Korrosion ) kommen. Hier kann ein überdrehen und planschleifen der Scheiben Abhilfe bringen. Leider ist dies aber auch zeitaufwendig und nicht jeder Händler hat dafür die nötigen Maschinen.Bei sehr teueren und noch neuwertigen Scheiben finde ich es durchaus angebracht bei einem Bremsendienst die Scheiben plandrehen zu lassen.Durch den Verzug der Bremscheibe werden, wenn diese sich dreht die Bremsklötze immer wieder flatterhaft hin und her bewegt. Dies bewirkt auch Kräfte welche über die Bremsklötze , der Bremsflüssigkeit auf den Hauptbremszyinder und somit letztlich auf das Bremspedal übertragen werden.Somit ist erklärt sich das leichte Zittern am Bremspedal.
Der" Freundliche" wird natürlich zu neuen Scheiben raten, (ist ja auch schneller und ohne große Arbeit Geld verdient) Den Verzug der Bremscheiben gibt es allerdings nicht nur am BMW, jedoch kommt der Achsaufhängung und Konstruktion der Achse gerade hier große Bedeutung bei.
Geändert von HZI (16.12.2005 um 06:53 Uhr).
HZI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Leichtes Bremsflattern dontpanic BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2005 12:44
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 19:00
leichtes schlingern beim bremsen mikel730 BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2003 13:21
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
