06.12.2005, 21:08
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
mein Bordcomputer
Tag alle zusammen,
War heute in Bingen und hab meinen Bimmer als Brautauto zur Verfügung gestellt. Rund 600 km und der Wagen lief im Prinzip einwandfrei bis auf eine einzige Kleinigkeit:
als ich aus der Garage rausfuhr bemerkte ich das die beiden rechten LED´s meines Bc ausgefallen sind, also z.B.bei Uhrzeit 16.42 Uhr blieb die "42" dunkel.
Als der Wagen dann innen aufgeheizt war ging alles wieder normel. Das selbe Problem nach Start bei der Heimfahrt als es im Wageninneren kalt war.
Nun meine Frage:
Kann man die LED´s so einfach tauschen ? kommt man da dran, bzw. kann man den bc überhaupt öffnen ? oder muss ich den kompletten bc tauschen ?
Hab übrigens den mit Uhr und Außentemperaturanzeige.
Dank an euch alle im vorraus,
juergen
aus Freude am Fahren
06.12.2005, 21:10
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
bei meinem bc sind die tasten nicht beleuchtet.ist das normal oder was im argen?
gruß,micha
06.12.2005, 21:12
gruß,micha
nicht die Tasten, die Anzeige
06.12.2005, 21:16
ja,ist klar!!!:-)
dachte nur wenns einer liest,kann er meine frage auch beantworten,du nase!;-)
überleg es dir mit samstag,jürgen!gg
06.12.2005, 21:23
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Hi
Die Tasten sind auch beleuchtet.
MfG Eugen
06.12.2005, 21:24
Zitat von micha457
ja,ist klar!!!:-)
meine Tasten sind auch nicht beleuchtet, das ist normel denn die haben keine Beleutung, Du Nase
komme mal wenn´s warm ist (vielleicht hat ja deine Katze im August Geburtstag. gg)
06.12.2005, 21:28
Es sind 3 Lampen am BC. Zwei für das Dispay und eine für die Tastenbeleuchtung.
06.12.2005, 21:27
Tag alle zusammen,
Nun meine Frage:
juergen
Eine Lampe wird defekt sein. Kann man einfach gegen eine neue ersetzen.
Gib mal in die Suche "BC" ein, dann findest du auch eine Beschreibung zum Ausbau des Bordcomputers.
MfG Eugen
06.12.2005, 21:55
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Juergen hat die ATA, nicht den BC IV...
Bei der ATA sind die Tasten wohl wirklich nicht beleuchtet.
Bei den nicht beleuchteten Ziffern handelt es sich auch nicht um LEDs sondern um ein von einer Glühlampe durchleuchtetes LCD-Display.
Da meines Wissens nur eine Glühlampe verbaut ist, liegt das Problem der fehlenden Ziffern wahrscheinlich beim LCD-Display selbst.
Klingt für mich nach Komplett-Tausch.
06.12.2005, 22:20
so was in der Art dachte ich mir schon, hat wer einen ? und wieviele Sparbücher muss ich plündern ??
juergen
