Alt 17.12.2005, 13:28   #1
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard DRINGEND: 740i Lamdasonde(n). Woran erkenn ich welche Seite ...?
Gestern wurde mein Fehlerspeicher beim Freundlichen ausgelesen und ein Punkt war "Lamdasonden vertauscht". Der Vorgänger hat die Kupplung erneuern lassen und somit wurde dann ja auch der Auspuff demontiert.
Jetzt wollte ich gerade die Lamdasonden checken aber beide Seiten sind komplett identisch (Stecker links rechts sowie Kabellänge vom Kabelbaum bis zum Anschlussstecker). Gibst ne Möglichkeit zu Erkennen welche Sonde für welche Zylinderreihe ist?
Doc.
Geändert von DrFeelgood (19.12.2005 um 21:09 Uhr).
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 13:31   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Beim E38 kann man die Sonden doch garnicht falsch stecken, die linke Sonde wird am linken Unterboden zusammengesteckt und die rechte Sonde eben rechts...
Edit: Beim E32 war doch ein weißer Ring an einem Stecker...
Geändert von bagwa (17.12.2005 um 13:35 Uhr). Grund: Nachtrag
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 18:17   #3
DrFeelgood
Katzenbändiger
Standard Verwechseln geht leider doch ...
Die Lamdasonde wird zwar links und rechts im "Kasten" angeschlossen aber die Kabel zur der Box sind gleich lang (vom Kabelbaumabzweig). Wenn das Getriebe ausgebaut war (wegen Kupplungwechsel) müßte auch der hintere Getriebehalter abgebaut werden. Dort sind die beiden Kabel mit Klipsen befestigt. Eins geht dann nach links das andere nach rechts. Wenn sich der Monteur beim Auseinanderbau die Kabel nicht gekennzwichnet hat können diese beim Einbau dann schon verwechselt werden.
Ich habe jetzt einmal die Kabel durchgemessen (zum Steuergerät-Stecker) und das linke (Fahrseite) kommt auf PIN 18 (schwarz) sowie PIN 46 (gelb) an. Das rechte auf PIN 19 (schwarz) und auch auf PIN 46 (gelb).
Ich habe leider nur den Stromlaufplan für den M60 Motor (bis Bj. 1995).
Hab jemand eventuell die Steuergerätbelegung vom M62 Motor (BJ. 96) ??
Doc.
Alt 17.12.2005, 18:55   #4
Steck sie doch einfach mal um und lass den Motor laufen. kann nichts passieren.
ich hatte die Dinger auch vertauscht bei meinem 750 vor ein paar Wochen beim Tausch. Die sitzen dort direkt auf dem Auspuff (also die Steckverbindungen) beide direkt nebeneinander.
Das merkst Du sofort. Der lief fuerchterlich. Aber bis ich drauf kam, was ich verkehrt gemacht hatte, da ist doch eine gewisse Zeit verstrichen. Man sucht ja immer nach schwierigeren Problemen zuerst.
Alt 17.12.2005, 19:19   #5
bagwa
Was ist denn das für eine Ausführung? Ich habe gerade bei solch einem Ding die Sonden gewechselt, da waren die Stecker links und rechts am Unterboden in einem schwarzen Plastikgehäuse gesteckt, merkwürdig! Die Stecker am Getriebehalter kenne ich nur vom E32, was natürlich nichts heißen muß
Hat das Auto denn schon 4 Sonden oder nur 2?
Alt 17.12.2005, 21:19   #6
DrFeelgood
Katzenbändiger
Standard Sonden sind links und rechts im Kasten angeschlossen...
Die Sonden sind natürlich links und rechts im Kasten angeschlossen aber die Kabel die dahingehen kommen vom Kabelbaum neben dem Getriebe.
Es kommen zwei gleich lange Stücke aus dem Kabelbaum !! Ein Kabelwird dann mit Klipsen an der hinteren Getriebeabstützung zur Beifahrerseite geführt und dann unter dem Hitzeschutzblech bis zum Kasten....
Das andere Kabel wird direkt zum Kasten geführt, nur das zu lange Kabelstück ist jetzt auch nochmals (in einer Schleife) mit den Klipsen am Getriebehalter befestigt.
Es ahndelt sich um die Ausführung mit den zwei Landasonden. (Nj. 6/96 M62)
Wir haben momentan ein Problem mit der Einstellung der neuen Gasanlage darum habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen umzu checken ob es vielleicht ein Problem gibt. Dort war der Fehler "Lamdasonden vertauscht" mit aufgetaucht. Ich weiß natürlich nicht wann der Fehler gespeichert wurde und der Fehlerspeicher zum letzten mal gelöscht wurde (ich hab den Wagen erst seit 3 Monaten). Unter Benzin läuft der Wagen einwandfrei nur konnten für die Gassteuergerätprogramierung bisher die Werte nicht 100% übertragen werden bzw. es gibt noch Problem mit der Feineinstellung.
Ich habe jetzt einmal beide Sonden getauscht aber konnte bisher keine Veränderung feststellen (die Probefahrt viel auch sehr kurz und langsam aus da wir gerade 15cm Neuschnee hatten).
Der beschriebene 12 Zyl. hat ja zwei Steuergeräte die jeweils eine Zylinderbank steuern. Beim 8 Zyl. sind es zwar Sonden aber nur ein Steuergerät. Werden also die Zyl. Bänke einzeln geregelt oder doch zusammen ??
Doc.
Alt 18.12.2005, 16:32   #7
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von DrFeelgood
Gesterb wurde mein Fehloerspeicher beim Freundlichen ausgelesen und ein Punkt war "Lamdasonden vertauscht". Der Vorgänger hat die Kupplung erneuern lassen und somit wurde dann ja auch der Auspuff demontiert.
Doc.
Vielleicht hilft Dir das:
MfG
Dateityp: jpg Lambda 1.jpg (60,5 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lambda 2.jpg (60,5 KB, 14x aufgerufen)
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Dringend Tieferlegungsfedern 55/35 oder nur VA 40 mm für 740i E32 benny_koeln Suche... 1 23.12.2004 21:26
Fahrwerk: Teilenummern für Federn 740i 4,4 dringend benötigt! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 19.08.2004 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
