Alt 18.12.2005, 17:04   #1
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
Standard Tür Beifahrerseite hinten öffnet nicht
Hallo Zusammen,
habe schon die Suchfunktion genutzt, aber leider nicht das passende gefunden.
Seit ein paar Tagen lässt sich die hintere Beifahrertür beim e38 meines Vaters nicht mehr öffnen. Sie reagiert weder auf die Fernbedinung, noch auf den versuch mit dem Schlüssel zu öffnen.
Eigentlich müsste jetzt nur die Türverkleidung runter, damit man an das Innenleben der Tür kommt. Nur wie die abbauen bei geschlossener Tür?
Ich kann mich daran erinnern, dass jemand hier im Forum auch das Prob hatte, finde aber den Thread nicht. Hat jemand von euch einen guten Rat?
Martin
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 17:09   #2
Hallo Martin,
ich kenne nur eine Anleitung von Johan fuer die Tuer hinten, aber die ist vom E32. Ist auf leiner Linkseite auf dem Link zu Johan & Sean unter body
Alt 18.12.2005, 17:12   #3
martin123
das "normale" ausbauen der Verkleidung wäre nicht das Problem. Aber bei geschlossener Tür bin ich echt ratlos
Alt 18.12.2005, 17:16   #4
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Klopfe mal ein bißchen mit der Faus auf den Türgriff aussen, auch mal den Griff mit ordentlich Schwung hochziehen und wieder fallen lassen. Oftmals ist der Schließmechanismus in der Tür schwergängig und geht nicht in die Endstellung zurück, so das der Stellantrieb die Verriegelung nicht freigeben kann. Durch dieses "herumreissen" und Klopfen am Griff löst es sich evtl. wieder und die Tür läßt sich wieder öffnen!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 17:22   #5
Auf der Seite von Johan geht es um eine Tuer, die nicht aufgeht. Da wird der Ausbau der Verkleidung beschrieben bei einer Tuer die zu ist.
Alt 18.12.2005, 17:24   #6
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
@martin: erzähl mal näheres. Ist der Pin oben oder unten ? Lässt sich die Tür überhaupt nicht öffnen, auch nicht von innen ? Wie reagiert die Tür auf mehrmaliges auf und zu sperren mit der FB ?
Habe das gleiche hintere Tür links. Jedoch genügt bei mir noch mal zu und auf zu sperren und schon geht der Pin brav mit.
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 17:28   #7
martin123
vor ein paar Wochen wollte die Tür schonmal nicht. Da reagierte sie auf die Fernbedinung nicht und wollte nicht verschliessen. Als ich nach mehreren Versuchen grade anfangen wollte die Verkleidung abzunehmen, funktionierte sie wieder ganz normal.
Jetzt ist es so, das sie nicht zu öffnen geht. Auf Schliessung (egal ob mit Schlüssel oder Fernbedinung) reagiert der Türpin gar nicht. Versucht man von Innen zu öffnen, geht der Türpin hoch, die Tür aber nicht auf. Auch ein gleichzeitiges ziehen Innen und Aussen bringt kein Resultat.
Alt 18.12.2005, 17:43   #8
bagwa
Hast du mal meinen Ratschlag befolgt? Oft ist nur dieser kleine Seilzug zwischen Griff und Schloss schwergängig, dann ist das Problem da! Du kannst auch versuchen, mit einem flachen Eisen an der Scheibe nach unten in die Tür fahren und versuchen, den Seilzug etwas nachzudrücken, dann geht es auch wieder. Ist übrigens eine Krankheit beim E39, da kann man in vielen Fällen die Tür noch so aufbekommen, sonst müßte man die Verkleidung beschädigen!
Alt 18.12.2005, 18:04   #9
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Martin
Moin Martin,
das war ich!!
Leider kann ich aber derzeit nichts Sinnvolles zur Problemlösung beisteuern, da ich die Türe bis dato (immer noch) nicht in Angriff gernommen habe... ..nerven tut´s mich aber schon irgendwie, geh mal stark davon aus, dass bei mir der Stellmotor tot ist....
Interner Link) Klick here
Alt 29.12.2005, 20:44   #10
martin123
also das Problem ist gelöst.
Ich habe in geschlossenem Zustand die Türverkleidung abgebaut bekommen (ohne sie zu beschädigen).
Grund warum die Tür nicht mehr ging, war ein ausgehangener Stellmotor. Der war einfach mal bei Stellung "Diebstahlschutz" aus der Halterung gerutscht.
Bei Fragen zum Ausbau der Türverkleidung stehe ich gerne zur Verfügung.
Gruß an alle
ein gut gelaunter Martin
Elektrik: Tür hinten rechts öffnet nicht Brasil BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2005 12:28
Tür hinten Links 740i E38 in Cosmosschwarz Chief23 Suche... 2 01.11.2004 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
