Alt 22.12.2005, 18:23   #1
735IAL
Fahrzeug: 735 IAL (E32)
Standard Beim öffnen aller 4 Türen funktioniert keine Innenraumbeleuchtung
Wünsche allen einen schönen guten Abend,
vielleicht habt Ihr ja einen hilfreichen Rat für mich,
ich habe mich heute neu hier in diesem Forum angemeldet. Folgendes Problem habe ich:
Ich habe mir vor genau 2. Wochen einen Wunsch erfüllt und einen schönen gebrauchten granit-silbermettalic farbenen 735 IAL gekauft.1991 er Baujahr. Zwar hat er schon gigantische 330.000 km (Langstrecke) auf der Uhr aber läuft einfach tadellos. Er hat vollausstattung und alles funktioniert auch bis auf die Innenraumbeleuchtung. Wenn ich alle 4 Türen öffne geht kein Licht. Nur wenn ich die beiden vorderen Leseleuchten so einstelle und die Lampe in der Mitte auch geht nur die Automatic wenn man den Wagen abschließt und bei der Fahrertür den Griff zieht oder den Motor abstellt und den Zündschlüssel zieht. Auch alle 4 Fußraumleuchten gehen nicht.
Zuerst dachte ich an eine Sicherung - nur da ist alles in Ordnung. Dann dachte ich an die Türkontakte und wenn man während der Fahrt die Tür leicht öffnet signalisiert mir das System schon normal "Tür offen ?". Also könnte es auch nicht an den Türkontakten liegen ?
Woran könnte es liegen das keine Innenraumbeleuchtung geht wenn normalerweise die Tür offen ist ?
Über jeden hilfreichen Beitrag bin ich dankbar.
Grüsse Jörg (735 IAL)
735IAL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 19:11   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Jörg
Hast schon den Schalter nach vorne gelegt! ansonsten gibt es unterm Fondsitz das GM (GeneralModul) mit dem RM (RelaisModul) und etliche Sicherungen.
Hast du die Lampen schon überprüft? manchen ist die Anzahl der Lampen zuviel und legen sie tot.
Gruß Reinhard
Alt 22.12.2005, 19:14   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Evtl. packts die Batterie nicht mehr?
Alt 22.12.2005, 19:38   #4
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
also bei mir war´s der Schalter selber, etwas nachgebogen und alles funzte wieder
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 20:34   #5
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Hi
Hast du Alle drei Schalter nach vorne geschaltet?
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 23:13   #6
735IAL
Top! Innenbeleuchtet
Guten Abend,
ja ich habe alle drei Leuchten nach vorne gelegt. Meint Ihr das Modul unter dem Fondsitz links neben der Batterie ?
Batterie ist neu.
Totgelegt wurde nichts. Ich werde mal morgen unter dem Fondsitz nachschauen. Beim Batteriewechseln waren auf der linken Seite unter dem Fondsitz auch noch ne menge elektrik mit Flachsicherungen.
Könnt Ihr mir vielleicht erklären wofür die ganze Elektrik unter dem Fondsitz links ist ?
Vielen Dank für eure Vorschläge. Klasse 7er Forum
Alt 22.12.2005, 23:46   #7
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
N'abend und Gruss vom 735iL an 735iL, welch seltene Begegnung hier!
Unter der Rücksitzbank ist die sogenannte ZKE (zentrale Karosserie Elektronik), dass elektronische Herz unseres Wagens.
Also bei Deinem Problem weiss ich jetzt auf die schnelle auch keine Lösung, aber vielleicht kann man sich das Interner Link) hierbei mal genauer angucken!
Fred
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2005, 11:11   #8
735IAL
Standard Innenraumbeleuchtung
Guten Morgen Fred,
vielen Dank für Deinen Tip. Ich wollte sowiso auch mal nachfragen wo bei mir in der Nähe ein 7er Treffen stattfindet. Werde mich für Bensheim auch anmelde .
Eine Frage an Dich: Warst Du mit Deinem Schmuckstück schon mal in der BMW Niederlassung Darmstadt ?
Sind unsere 735 IL E32 wirklich so selten ? Wieviel wurden gebaut ? Wofür ist die ZKE eigentlich was überwacht die ?
beste Grüsse Jörg
Alt 23.12.2005, 11:35   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Jörg
Klick bei Erich´s Posting´s auf 7er Reparaturhilfen, dann auf ZKE, dort findest du alles was du wissen willst.
Gruß Reinhard
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 18:24
Elektrik: Super dringend - Auto öffnen bei GM def.!!! BestDad55 BMW 7er, Modell E32 42 11.12.2005 14:57
Auto öffnen Schorschi BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2005 23:58
Probleme beim schließen der Türen! Metin BMW 7er, Modell E38 20 23.11.2002 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
