Alt 01.01.2006, 10:29   #1
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Standard Fragen zu Blaupunkt Radio ohne Antennendiversity und Heckscheibenheizung
Hallo Liebe 7er Freunde,
mein 7er ist mit einem Blaupunkt Radio ausgestattet, der natürlich kein Anschluss für das Antennendiversity hat. Der Empfang ist daher auch bei guten Sendern stark verauscht und unbefriedigend. Wer hätte denn eine elegante und leicht zu verwirklichende Lösung für mich, wie ich den Empfang verbessern kann?
Ich hatte zwar schon mit einer aufklebbaren Scheibenantenne geliebäugelt. Aber die Modelle (Bosch, Hirschmann und No-Name), die ich gesehen habe, wirken zu billig und auffällig.
Beim Radio handelt es sich übrigens um ein Blaupunkt „Biarritz“ RDM 169, das ich von meinem Vorgänger übernommen habe. Der Kabelbaum war auch schon entsprechend für die ISO-Anschlüsse umgestrickt worden. Das Radio ist zwar kein High-End Modell, paßt aber mit seiner unauffälligen Optik und rot-blauen Beleuchtung ganz gut zum Armaturenbrett des E32. Am CD Wechslerausgang des Radios konnte ich ein Kabel für einen externen MP3-Player nachrüsten, so daß das Gerät insgesamt für meine Ansprüche ausreicht.
Ach, ja meine Heckscheibenheizung funktioniert seitdem ich den Wagen habe auch nicht. Die Sicherungen sind alle OK. Die Heizdrähte auch, wie ich mit der Messung mit dem Ohmmeter feststellen konnte. Wonach sollte ich noch suchen?
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 13:43   #2
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
also hab zwar kein diversity aber bei mir im e30 auch eine Heckscheibenantenne mit VW Verstärker nachgerüstet. Der empfang ist zwar nicht so gut wie mit Dem Stab aber meistens mehr als ausreichend.
Da deine Heizung auhc nixht funktioniert würde ich mal an den Zuleitungen prüfen, ob überhaupt Strom ankommt. Ich denke nämlich das da ein kabel rausgerutsht ist, entweder direkt an der Schede mit der Zzuleitung oder unter der Hutablage zB, denn ohne Massekonatkt zu Heckscheibe hast du auch keinen Empfang. Evtl auch mal neues Massekabel elgen.
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 14:06   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo randy-andy
Unterm Fondsitz ist das Relais und die Sicherung F48/30A für die Heckscheibe.
Du mußt die Rückbank und C-Säulenverkleidung abbauen, dann siehst du hinter der C-Verkleidung links den Antennenverstärker, rechts den Massesperrkreis.
Mess mal wo Strom ankommt oder ob der Sperrkreis eine Masse hat.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 01.01.2006, 20:05   #4
randy-andy
Motorenkiller
Erst mal besten Dank für die Tips. Heute habe ich mich noch einmal dran gemacht und konnte zumindest den Radioempfang schon etwas verbessern. Der wackelige Adapter-Antennenstecker war beim Einschieben des Radios abgerutscht.
@Rottaler2
Unter der Rückbank kommt schon mal Strom bis zur Sicherung. Der +Anschluß am Verstärkermodul an der C-Säule ist jedoch bei angeschalteter Heckscheibenheizung stromlos. Welches der (wenn ich richtig gezählt habe) 4 Relais unter der Rückbank ist für die Heckscheinenheizung?
Der Sperrkreis auf der anderen C-Säulenseite hat Masse.
Andreas
Alt 01.01.2006, 20:26   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi randy-andy
Es sollen an 2 Stellen die Spannung für die HSH kommen, und an einen einzelnen Pin das weisse Kabel für die Antennenspannung vom Radio
Gruß Reinhard
Alt 30.04.2007, 18:43   #6
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
hallo,
hier ein bildchen von der scheibenantenne ind der c-säule links.
ich hab dort übrigens ein schwarzes kabel mit stecker dran vorgefunden,
welches nicht irgendwo angesteckt war...
der mittlere anschluss ist ein weisses kabel.
ist das für die remote-funktion vom radio und mit kabeldieb oder so verwendbar, um für hintere LS einen zusatzverstärker daran anzuschliessen?
(kein soundsystem, kein BMW-Verstärker vorhanden)
Grüsse
Dateityp: jpg scheibenantenne_e32.jpg (77,5 KB, 73x aufgerufen)
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
Elektrik: Pfeifen im Radio tntx BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 19:24
Radio (Speicher löschen) alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 10.05.2004 14:51
Radiobeleuchtung defekt (Blaupunkt Radio) wian0011 BMW 7er, allgemein 1 20.02.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
