Alt 01.01.2006, 22:45   #1
FausO
M5-120km/h-Tempomat-Fahre
Benutzerbild von FausO
Fahrzeug: E34 M5
Standard Steuergerät für die elektrische Lenksäule
Ich hoffe bei Euch 7er Fahrern gibt es mehr die diese selten SA besitzen und mir evt. weiterhelfen können:
Weiß jemand wo das Steuergerät für die elektrische Lenksäule mit Memory verbaut ist?
Danke
FausO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 10:49   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo FausO
Unterm Fahrersitz, ist in der Sitz Memory Integriert. Nur bei Sportsitzen gibt es das nicht, da dieser Zweig für die Schenkelauflage benutzt wird.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 02.01.2006, 13:15   #3
FausO
Fahrzeug: E34 M5
ja, davon habe ich auch gehört, daß das Memory Steuergerät nicht genügende Kanäle hat für Sportsitze mit elektrischer Lenksäule.
Das kann auch durchaus richtig sein, aber ich glaube es ist so. Wenn man Sportsitze und die elektrische Lenksäule geordert hat (was durchaus möglich war), wurde eben dieses extra Steuergerät nur für die Lenksäule verbaut. Evt. auch genauso bei Sitzen ohne elektrisch verstellbare Beinauflage.
Das Steuergerät gibt es sowohl für den E32 / E34 / E31 auch bei Sportsitzen.
Dateityp: jpg Steuergerät.jpg (79,4 KB, 69x aufgerufen)
Alt 16.08.2007, 13:58   #4
blunze
der das blech richtet
Benutzerbild von blunze
Fahrzeug: E38-740i Bj99,E32-730i Bj88,E21-323i Bj80,E23 733i Bj77
steuergerät ist links oben unter dem armaturenbrett verbaut.
oberhalb von den ganzen steckern
gruß
blunze
blunze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 18:10   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Da ich den Sitz (kein Sportsitz) inkl. Memorysteuergerät grad wegen Überholung nicht im Auto habe kann ich bestätigen dass das Memory das macht - die Lenksäulenverstellung geht nämlich seitdem nicht! Ist also bei Standardsitz el. mit Memory (natürlich) so wie Reinhard schon sagte.
Grüsse
Michael
Alt 17.08.2007, 12:06   #6
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Wo wir schon mal beim Thema elektrische Lenksäule sind! Paßt die vom e32 in den e34?
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Umbau elektrische Lenksäule vom E38 in E32 ?? Christian1979 BMW 7er, Modell E32 11 29.10.2014 12:16
Elektrik: Litronic Steuergerät von Bosch defekt Jole BMW 7er, Modell E38 7 04.07.2005 12:00
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 21:16
Elektrik: Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, Modell E38 8 14.01.2005 13:08
Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, allgemein 1 09.01.2005 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
