Alt 09.01.2006, 20:01   #1
Renault19
Neuling braucht hilfe
Fahrzeug: BMW 740i
Standard Welches Getriebe passt in e32
Welches Getriebe kann ich den noch verbauen in ein
e32 735i Bj 6.88 155kw Automatik
das sind angaben von dem Getriebe das momentan verbaut ist (leider defekt)
4 hp 22 1043010-654
Würde das gertiebe von einem e32 bj 2.89 reinpassen ?
Habe meine eine Prins Gasanlage im Fahrzeug verbaut vor ca. 3500 km jetzt ist das Gertiebe defekt.
Kann mir einer schnell helfen ?
danke
wenn einer so ein getriebe haben sollte kann mir auch ein anbieten danke
danke im Voraus
weiter so
Renault19 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 22:59   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Der Name 4HP22 ist die Bezeichnung, achte nur ob dein Getriebe einen 8 oder 7pol Stecker hat, auf die Belegung kommt es an.
Gruß Reinhard
Alt 09.01.2006, 23:06   #3
E32-735i
Benutzerbild von E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
deine Suche wird schwierig!
Ich suche auch schon länger ein passendes.
Wichtig ist das es ein 4HP22 aus einem E32 oder E34 ist und die Anzahl der Pins übereinstimmen (7 oder8).
Wieviel Pins im Anschluß für die Elektronik hat denn dein Getriebe?
Wenn es nur 7 hat kann ich dir weiterhelfen, 8 such ich selbst noch.
Oder du holst die ein Generalüberholtes für 650 Euro.
Gruß Sandro
E32-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 00:02   #4
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Yo Leute, wahnsinnig schwierig
Im Ebay bietet gerade einer DREI Stk zum Preis von a´650,- an
komplett neu überholt
Also, auf gehts...
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 07:07   #5
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
@renault19
wenn du mal posten würdest welchen anschluss die schaltplatte haben soll, 7 oder 8 pole, könnte ich meine "getriebe-connection" ja mal wieder anfunken.
ich bin sicher, dass ich auch dir ein gutes 4hp22 zu einem fairen preis besorgen kann
gruss
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 12:55   #6
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
ausweislich der Stromlaufpläne ist es völlig egal, wieviel Pins der Stecker hat. Im Getriebe werden lediglich Magnetventile angesteuert, die Drehzahl abgenommen und eventuell noch die Temperatur gemessen. Die angesteuerten Teile sind alle gleich, ob nun 8 - 9 -- 14 oder 16 Pin. Nach Stromlaufplan anschließen und schon passen alle Getriebeautomaten.
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 13:04   #7
E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
Mfg Schnupperboller
@ Schnupperboller
Passen ja, funtionieren NEIN!
Ich hatte mal bei einer Firma die für BMW Getriebe regeneriert angerufen.
Komm grad nicht auf den Namen aber hier im Forum wurde gesagt die haben echt Ahnung was ich nach dem Tel. auch bestätigen kann.
Dort wurde mir gesagt das die Pins sehr wichtig sind.Selbst wenn ich z.B. ein 8 Pin habe ein es nicht geht auf 7 Pins umzubauen, trotz wechsel von Kabelbaum und Steuergerät würde es nicht funktionieren.
Keine Ahnung warum aber wenn er es sagt glaub ich ihm.
Gruß Sandro
Alt 10.01.2006, 16:53   #8
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich habe in meiner 735i Bj. 11/86 das getriebe mits 8-pins getaust gegen ein aus 735er bj xx/89 mit 7-pins. Aber der schaltplate (valvebody) aus der 89er getriebe habe ich erzezt mit der alte von 86er getriebe. Nach der tauch habe ich uber 20 000km gefahren.
Der anleitung von meiner getriebe tausch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/ind...rbox_swap.html
Ich glaube das getriebe von ein 735i BJ 06/88 hat 8-pins. Der umschaltung nach 7-pins war ab 09/88.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
Motorraum: Automatik Getriebe böse Überraschung ??? Borstie BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2005 22:30
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
