Alt 12.01.2006, 17:02   #1
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Standard 730D Zusatzheizung
Hab Probleme mit der Zusatzheizung.
Ist Freigeschaltet,schon 2 Jahre,ging immer einwandfrei.
Jetzt läuft sie an und geht wieder aus.
Wenn ich den Motor starte und nach ein paar Minuten wieder ausstelle läuft die Heizung
auch nach,heizt aber nicht.
Ich denke elektrisch ist alles in Ordnung,könnte eigendlich nur Spritmangel sein.
Nun die Frage,gibs irgenwo ein Dieselfilter oder Sieb für den Heizungszulauf?
Gruss Dieter
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 17:08   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Hallo! Ich denk du solltest die Standheizung mal prüfen lassen, z.B. beim Boschdienst. Auch ne Standheizung braucht gelegentlich mal ne kleine Wartung bzw Reparatur. Kann sein, dass die Brennkammer nicht mehr funktioniert.
Gruß, Dirk
Alt 12.01.2006, 18:00   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
überprüf mal deine Batteriespannung. Bei zu wenig Spannung schaltet die Heizung ab, um die Batterie für den Motorstart zu schonen.
das die Heizung noch eine Weile leer weiterläuft, wenn du den Motor ausmachst ist normal. Sie schaltet zuerst die Spritzufuhr ab, geht dann aus und bläst anschliesend noch die restlichen Verbrennungsgase leer.
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 20:19   #4
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Jo sollte sich schon rumgesprochen haben, das es zu 90% an der Batterie liegt.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 21:51   #5
Dieter2
Das mit der Batteriespannung könnte hinhauen.
Nur Kurzstrecken mit Licht,Heckscheibeiheuzung und Sitzheizung fürs Frauchen
Morgen hab ich eine fahrt von über 400 km vor,da müßte ales wieder mal voll werden.
Dann sehe ich was los ist.
Danke schon mal fürs antworten.
Gruss Dieter
Innenraum: 745d oder 730d? Wer ist leiser bzw. gibt es Nachteile? Wickeda BMW 7er, Modell E65/E66 18 25.08.2009 23:04
Kein ordentlicher V-max?! 730d! andreas67 BMW 7er, Modell E65/E66 22 30.06.2005 13:19
730d oder 730i/740?????? Jo BMW 7er, Modell E38 8 09.01.2005 20:39
Fragen zu 730d draw1249 BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.07.2004 17:16
728i oder 730d ? [Dark] BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2003 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
