Alt 08.12.2002, 19:24   #1
frankreich
Fahrzeug: E 34 - 535i/A, BJ: 09/88
Standard Klimaautomatik
Hallo an alle,
bin neu hier und versuche hiermit mein Problem mit meiner Klimaautomatik zu lösen !
Folgendes Problem. ( 735 i / A , Bj. 88 )
Vor ca. einem halben Jahr fing es an , daß die Klima hin und wieder aussetzte ( keine kalte Luft )
aber seit kurzem geht gar nichts mehr.Habe schon alle Sicherungen , Relais geprüft , ist aber alles OK .
Habe schon gehört , daß ein Ventiel nicht aufmacht , wenn zuwenig Kältemittel in der Leitung ist ,- kann
man dieses Ventiel prüfen ??? ( Ohmmeter oder sooo ) .Habe auch schon an den Temperaturfühler
gedacht ( prüfen ?? ) .
Kann mir jemand weiterhelfen.
Ach ja der Klimakompressor lauft nicht mit.
Besten Dank für eine Antwort.
frankreich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2002, 19:46   #2
wiesel
das gleiche Problem hatte ich auch...war dann bei ATU die haben geprüft und für 99 Euro neu gefüllt.
Dann war alles wieder o.k.
Gruß FRED
Alt 08.12.2002, 19:47   #3
wiesel
sorry...das mit dem Kompressor war bei mir auch....wenn zu wenig Kältemittel vorhanden dann läuft er nicht.
FRED
Alt 08.12.2002, 19:50   #4
frankreich
Hallo ,
danke für die Antwort.
Aber warum verliert die Klima das Kältemittel ? ist dieses altersbedingt ?
Hat dir ATU sonst nichts ausgewechselt ?.
Alt 08.12.2002, 20:58   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bitte benutze mal die SUCHEN-Funktion oben links und gibt als Stichwörter KLIMA UNDICHT ein, dann kannst Du bestimmt mehrer hundert Einträge finden, wo es um die Klimaanlage ging und warum sie undicht wird...
(untenrechts geht es dann immer etwas weiter "Nächsten 20 Einträge" oder so)
Signatur:
Alt 15.12.2002, 09:43   #6
frankreich
Danke für die Antworten . Gerne mal wieder.
Alt 15.12.2002, 10:03   #7
Bei Klima/Kuehlmittel hilft dir das Fragen nicht so viel. Kann man eh nicht zu Hause vor/in der Garage erledigen.
Da fehlen die Pruef-und andere Mittel. Das beste, einfachste, und zeitreduzierenste ist der Besuch einer Fachwerkstatt, die Messen kann, Leckagestellen ausfindig machen kann, diese repariert, auf Dichtheit prueft, neu auffuellt und ggf auch noch Teile neu einbaut,falls du noch das alte R12 drin haben solltest, was ich ja nicht stark annehme . Es kann aber auch sein, das R134a aufgefuellt auf die alte Anlage wurde und nix umgeaendert wurde. Also viele offene Fragen. Abhilfe kann nur eine entsprechend ausgeruestete Fachwerkstatt machen.
Klimaautomatik spinnt!!! BigWill BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 23:56
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 21:29
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 13:36
Klimaautomatik Display auch als Ersatz einsetzbar für Klimaanlage-Bedienteil (ohne Automatik)? pelo BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2002 18:44
Klimaautomatik 750 i.L KESKOELN BMW 7er, Modell E32 3 12.07.2002 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
