Alt 18.01.2006, 07:29   #1
Frederik
Fahrzeug: 730i
Standard Microfilterwechsel, Bowdenzug
Halli hallo,
erstmal ein großes Lob an dieses wirklich sehr gute Forum!
Hat mir schon bei so manchem Problem geholfen
Leider bin ich jetzt an der stelle angekommen, an dem mir euer Forum nicht mehr weiterhelfen kann :(
Ich wollte den Microfilter wechseln, bau auch alles schön aus, mache aber einen fatalen fehler...: Links neben dem Microfilter sitzt ein schwarzer Kasten (Ich glaub, der Klimawäremtauscher oder sowas..), den hab ich dummer weiße los gemacht, weil ich dachte, da sitzt der Microfilter hinter.. fehlanzeige..
Als ich dann endlich den Microfilter gefunden hab (eher gesagt die Halterung, weil BMW sich wohl zu eitel war einen einzubauen, denn in der halterung saß keiner drin), getauscht hab und alles wieder einbauen wollte, musste ich feststellen, dass an dem schwarzen Kasten links neben dem Microfilter ein Bowdenzug montiert war, den ich jetzt leider nicht mehr richtig dran bekomme, meiner ansicht nach kann der nie funktioniert haben ?!
Jetzt ist meine Frage: Kennt den jemand (ich hab den noch auf keinem Foto gesehen..) bzw. wie bekomm ich den da wieder richtig dran?
Kann der von der nachgerüsteten Klimaanlage sein?
Dieser dubiose Bowdenzug wird nur durch einen Stellmotor einmal rum gedreht, öffnet also kurz eine klappe, schließt die aber gleich wieder fast?!
Helft mir bitte
Mfg,
Frederik
Frederik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 07:57   #2
Standard Hallo Frederik
was hast Du denn genau da drin eingebaut? IHKA?
Du spricht von nachtraeglich eingebaut?
Siemens oder Behr?
Schau mal hier rein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...ihka/ihka.html
Ich kenn mei meiner IHKA nur den Bowdenzug vorne beim Scheibenwischergestaenge fuer die Frischluft.
Und hier bei Gunnar unter Schraubereien sind viele Bilder der verschiedenen Anlagen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/
Karosserie: Haube öffnet nicht! Bowdenzug rechtes Haubenschloss ausgehängt- bitte um Fotos makoro BMW 7er, Modell E38 44 09.08.2022 11:42
MICROFILTERWECHSEL HANDSCHUHFACH Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 19 25.12.2013 08:13
Mein Auto gibt ständig Vollgas fish BMW 7er, Modell E38 7 02.01.2005 14:10
Heizungsschwert und Microfilterwechsel Baerle BMW 7er, Modell E32 0 09.02.2003 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
