Alt 18.01.2006, 20:06   #1
Columbus
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Standard Wie stellt man die Spur beim E32 hinten ein?
Hallo zusammen,
ich habe jetzt bestimmt an die 100 Postings gelesen, aber noch keinen entsprechenden Hinweis gefunden.
Ich habe einen 730i 4/90 mit 205er vorne u hinten. Der Wagen zieht seit der letzten HU kräftig nach rechts. Zur HU mussten die Hinterachslager getauscht werden (von BMW durchgeführt), die Hardyscheibe und rechts vorne der Querlenker und die Spurstange. Danach wurde die Spur eingestellt.
Vorne beide Räder +7 sek. und Sturz in der Toleranz. Aber hinten ist der rechte Reifen jedoch mit - 2 Sek um 8 Sek aus der Toleranz nach unten heraus.
Nun endlich meine Frage: Wie stellt man die Spur des rechten Reifen ein?
Irgendwo habe ich hier gelesen, dass es sehr wohl gehen soll, aber ich habe das nicht wieder gefunden. Die Reifenfritzen oder auch BMW haben abgewunken, aber das heißt ja nicht, dass es nicht geht.
Ich wäre für Tipps wirklich dankbar.
Columbus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 20:13   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Gucke mal diesen link an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=33&fg=30
Die nr 2 im bild gibt es auch als excenter zu kaufen. Damit muss man dein problem losen konnen.
Ciao,
Osl Jaap
Dateityp: png 10.png (7,6 KB, 90x aufgerufen)
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2006, 17:24   #3
Columbus
Idee
Hallo Osl Jaap,
heißen Dank für den Hinweis. Das werde ich mir mal am Wochenende anschauen und notfalls das extentrische Gummilager einbauen.
Ciao, Columbus
Alt 19.01.2006, 19:40   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Ähm, ohne Dir nahetreten zu wollen:
Du weisst schon was (Bogen-) Minuten und Sekunden sind ?
Bzw. in welcher Grössenordnung sich diese Angaben bewegen ?
Deine 8 sek sind 0,00222 Grad
Oder anders ausgedrückt: 2,2 tausendstel Grad oder ein vierhundertfünfzigstel Grad
Üblicherweise werden Vermessungswerte in Grad und Minuten angegeben,
entweder hast Du eine übergenaue Werkstatt ( unwahrscheinlich ) oder Du
hast Minuten ' und Sekunden '' verwechselt ( das wäre jetzt mal mein Tip )
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 11:54   #5
Columbus
Hallo Werner,
vielen Dank für den Hinweis. Du hast natürlich recht, es sind Winkelminuten nicht -sekunden.
Sorry.
Gruß, Columbus
Alt 20.01.2006, 21:50   #6
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Da gibt es nichts einzustellen. Wenn die Achse die Sollwerte nicht erreicht, dann ist etwas verbogen, muß also erneuert werden!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2006, 20:16   #7
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Grüße!
Dateityp: jpg E34 Vorspurkorrektur.jpg (86,4 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg E34 Vorspurkorrektur links.jpg (57,9 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg E34 Vorspurkorrektur rechts.jpg (51,9 KB, 31x aufgerufen)
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2006, 22:32   #8
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von habib
Grüße!
...also doch!
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 10:53   #9
Columbus
Hallo an alle,
hm, erneute Vermessung. Kennt jemand eine Werkstatt in Dortmund, die das gut kann? Mehrere Reifenhändler haben beim 730i mit der Begründung abgewunken, dass man das nicht könne. BMW am Rombergpark wollte 200 Euro, was mir unverschämt erschien und man riet mir dort, ganz unverblümt, zu einem Reifenfritzen zu gehen, dort würde es nur 50 Euro kosten.
Alt 24.01.2006, 11:23   #10
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Frag mal bei Seyfert in BO, Hattinger Str. 174, 0234/450101. Die haben auf mich immer einen sehr kompetenten Eindruck gemacht. Bei Bedarf kann ich Dir eine qualifizierte Wegbeschreibung geben, wenn es zeitlich passt, auch eine persönliche Eskorte.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 - Radhausverkleidung hinten Pace Suche... 1 22.05.2005 21:58
Mechanik der Sitzverstellung Hinten vom E32 BullPit Suche... 0 17.04.2004 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
