09.12.2002, 10:37
Fahrzeug: 735iL
Was kostet eine AHK für 735iL
Hallo ich habe seit ein paar Tagen einen 735iL,
da ich einen Wohnwagen habe würde ich gerne wissen was eine AHK kostet und
was man noch so alles braucht damit mann vernünftig ziehen kann.(Federn,Stabi usw.)
09.12.2002, 10:59
Kein Teiletauscher
Gibt es ab und zu mal bei Ebay günstg für etwas über 100 Euro. Oder neu bei BMW glaube um die 750 Euro.
Im Internet bei kupplung .de mal kucken. Ziehen kannst Du 1600 Kg gebremst.
09.12.2002, 11:03
Fahrzeug: 735iL
soll man an den Federn auch was machen?
Mein Wohnwagen hat 1600Kg aber nur eine Achse.
09.12.2002, 11:04
Kein Teiletauscher
Laut Fahrzeugbrief darfst Du 1600 KG gebremst ziehen. Deshalb glaube ich nicht das da was verändert werden muß.
09.12.2002, 11:11
neue gibt es bei
http://www.ahk-preisbrecher.de
abnehmbar Euro 296,16
E-Satz 7-polig 52,20
13-polig 69,60
Stuetzlast 75 kg
09.12.2002, 11:21
Fahrzeug: 735iL
Danke habs gefunden.Werd mir gleich eine bestellen.
Walter
09.12.2002, 12:50
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Federn
Es gibt von BMW spezielle (verstärkte) Federn für Fahrzeuge mit AHK.
Mit diesen darfst Du (glaube) bis 2t ziehen und die Stützlast erhöht sich von 50 (Standard) auf 75kg.
Die Federn werden unter Vorlage Deiner FZ-Papiere und Ermittlung der spezifischen FZ-Ausstattung dann speziell für Dein Fahrzeug bestellt. Kosten um die 60 Euro/Stück. Verhindern, dass Dein Wagen beim Trailern hinten zu sehr in die Knie geht.
David.
09.12.2002, 14:17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nimm die neuen Federn von BMW und Du hast dann ohne Wohnwagen auch noch ein Keilform-Fahrwerk *freu*.
Deise Federn mahcne den Wagen auf der Hinterachse im unbeladenen Zustand laut BMW "minimal und unbedenklich höher".
... das optimalste ist aber eine Niveau-Regulierung.. aber die kostet etwas mehr...
Signatur:
09.12.2002, 14:18
10.12.2002, 09:26
Fahrzeug: 740D 6/01 730ia V8 1/93
Re
Schaue mal bei Mobile.de oder Ebay da findest du welche.Das beste sind immer noch die Schrottplätze. Gruss Neumi
