Alt 21.01.2006, 18:03   #1
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Frage Rotes Batterie Symbol
Hy Männers,
vor einigen Tagen ist auf ein Mal das rote Batterie Symbol angegangen. Da es Nachts ja immer extrem kalt war und ich meistens auch nur Kurzstrecken fahre, dachte ich mir, dass Garantiert die Batterie leer ist. Da ich noch etwas einkaufen musste, habe ich gehofft, dass die Batterie noch langt. Als er dann nach besagtem Einkauf aber gerade so noch angesprungen ist, war es höchste Zeit die Batterie ans Ladegerät zu hängen.
Gesagt, getan. Batterie ausgebaut. "Auge" auf der Batterie zeigt schwarz an! Batterie für ca. 20 Stunden ans Ladegerät gehängt und wieder eingebaut.
Was mich jetzt nur wundert, das "Auge" auf der Betterie ist immer noch schwarz. Er startet jetzt zwar wieder ohne Probleme, aber das Check-Control Symbol der Batterie leuchtet immer noch rot!
Hab ihn jetzt auch nicht mehr bewegt, da im Handbuch ja steht, dass man auf keinen Fall mehr fahren soll.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich vielleicht nur ne neue Batterie brauche oder es doch etwas anderes ist.
Lasse den Wagen immer von ner Firma in Frankfurt reparieren. Da ich aber angeblich laut Handbuch nicht mehr mit dem Auto fahren soll, müsste ich wohl zu unserem BMW Händler vor Ort. Dort würde ich allerdings nur sehr ungerne hin, weil die meiner Meinung nach nicht gerade den besten Kundenservice haben!
Wäre also für jede Art von Tipps dankbar.
Hoffe jetzt nur, dass es nicht schon wieder ne größere Reparatur ist. Hab den Wagen seit August 2005 und hab bis jetzt mehr Kilometer für Werkstattbesuche zurückgelegt, als ich ihn normal gefahren bin.
Wünsch jedenfalls allen noch ein schönes Wochenende.
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 18:10   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Is nur ein Verdacht..
ich glaube deine LiMa ist hinüber
entweder der Regler, oder aber auch eine Kabelverbindung.
Lass ihn mal laufen und klemm mal ein Voltmeter drauf.
Sollte bei laufendem Motor ca 14,2-14,7 Volt anzeigen.
Batterie im Ruhezustand hat meist so um die 11-11,5 Volt.
Ich weiß deine Kilometer nicht, aber die Kohlen des Reglers halten auch nicht ewig.
Gruß Nick
Alt 21.01.2006, 22:25   #3
kingcat23
Gibt es nicht die Möglichkeit diese Kohlen ohne die ganze Lima zu wechseln? Hatte eben ein Gespräch mit nem Ingenieur und der sagte mir, das ein solcher Elektromotor eigentlich selten seinen Geist aufgibt. Wenn bei ihm etwas an der Lima gewesen wäre, hätte er nur diese Kohlen getauscht.
Weiß jetzt allerdings nicht, was ich davon halten soll.
Alt 21.01.2006, 22:27   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hatte bei früheren 7ern auch schon limaprobleme. hab immer nur die kohlen getauscht, noch nie ne komplette LIMA.
mfg Benni
Alt 21.01.2006, 22:57   #5
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
mfg Benni
Richtig , meistens jedenfalls
Kenne es auch von früher , allerdings nur vom E21 und E30 und E34 , hatte es da auch schon mal so ab 150 Tkm.
Weiß allerdings nicht ob es auch bei den 7ern so ist .
Aber da haben wir im Forum ja unsere Spezialisten für
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 23:09   #6
kingcat23
Ist schon seltsam. Das gute Stück hat ja immerhin erst 100.000 km runter.
Werds am Montag warscheinlich mal bei Bosch checken lassen.
Alt 21.01.2006, 23:23   #7
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Naja ein Ing. Tietel zeugt noch nicht davon, das er Ahnung hat, nur das er ne menge gelernt hat
Bei einem Guten Boschdienst sollten die dir weiterhelfen können, meistens haben die einen Prüfstand, ich würde auf jedenfall vorher mal den Regler mit kohlen wechseln.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 20:09   #8
kingcat23
Na super! Muss doch komplett getauscht werden. Ist total verölt und leider nicht mehr zu reparieren. Sind also mal wieder 650 Euro.
Ist bestimmt noch ein Überbleibsel meiner letzten Reparatur im Dezember. Da war der Motor total verölt und es wurden einige Dichtungen erneuert.
Langsam übersteigen die Reparaturkosten den Anschaffungspreis.
Auf jeden Fall danke für Eure Tipps! Hätte ja mal Glück haben können.
Alt 24.01.2006, 21:11   #9
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
wer sagt den, das die Lichtmaschine nicht mehr instand gesetzt werden kann. Die Lichtmaschine ist alle möglichen Witterungen ausgesetzt und das macht ihr auch nicht aus.
Das Öl kann entfernen, den Kollektor reinigen, neuen Regler einbauen und nun sollte wieder alles o.k. sein. Es gibt kleine Autoelektrik Firmen, die eine Lichtmaschine oder eine Anlasser für ein Drittel überholen.
Mfg
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 18:12   #10
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Dein Batteriesymbol im Tacho hat nix mit dem Ladezustand deiner Batterie zu tun. Es zeigt dir nur an das die Batterie nicht mehr geladen wird, wahrscheinlich da die Lima defekt ist. Du sollstest ca. 20 km am Tage ohne Licht und ohne viele Verbraucher, wie Lüftung , Heckscheibenheizung usw. aber schaffen.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: BlackBull verleiht Flügel, oder wie verhelfe ich meiner Batterie zu einem neuen Leben Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 23:58
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 09:20
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Elektrik: Batterie - Angebot AnimalT68 BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2005 12:22
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
