Alt 01.02.2006, 00:49   #1
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Standard Wie tausche ich eine birne in der Instrumentenbeleuchtung???
Hallo Jungs,
ich habe da folgendes Problem. Bei meinem 730er ist eine Birne kaputt gegangen. Sie sitzt hinter den Reglern für die Heizung, also genau auf der rechten Seite. Es sind momentan nur die beiden linken Regler beleuchtet.
Da das dämlich aussieht würde ich mich über ein paar Tips freuen, wie ich an diese sch... Birne komme!
Hab nämlich keine Lust mir bei BMW für Unsummen die halbe Konsole auseinander pflücken zu lassen.
Besten Dank im Voraus
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 01:20   #2
Standard warum eigentlich so anonym?????????????????????????
Zitat von k5272
Hallo Jungs,
Hallo Namenloser!
1. warum gibst du nicht wenigstens Deinen Namen kund - ist doch die übliche Anrede.
2. Warum teilst Du noch nicht einmal den 7er Typ im Profil mit, mit dem Du unterwegs bist
3. Für welche Version 7er benötigst Du denn die technische Unterstützung?
mit einem freundlichen Gruß!
peter
Alt 01.02.2006, 13:57   #3
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Oh Sorry,
Ich brauche Hilfe für meinen E38. Kennst Du Dich da halbwegs aus ?
Gruß Kai
Alt 01.02.2006, 17:52   #4
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
in der Mittelkonsole oder Tacho?
Mittelkonsole ist das Klimabedienteil nur gesteckt das kannst du vorsichtig raushebeln.
Tacho geht auch gan fix raus die 2 Torxschrauben oberhalb lösen Lenkrad estwas nach links einschlagen 3 Kombistecker hinten abklemmen und schon kannst du ihn nach links amLenkrad vorbei herausnehmen.
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 18:57   #5
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Hallo ,
Danke für die Info!
Ich habe das Problem mit der Mittelkonsole.
Unten sind doch die 4 Wahlräder für die Temperatur und die Lüftungsregler und davon sind die beiden Rechten nicht mehr beleuchtet.
Wenn ich jetzt das Klimabedienteil raus nehme, muß ich ja den ganzen Rahmen entfernen, ist das richtig und wie bekomme ich dann die 4 Drehschalter ab damit ich den Rahmen abnehmen kann ???
Fragen über Fragen
MfG Kai
Alt 02.02.2006, 01:37   #6
Zitat von k5272
Hallo ,
Danke für die Info!
Fragen über Fragen
MfG Kai
Hallo Kai!
Wenn Du das Klimabedienteil in den Händen hälst, dann siehst Du auf der Rückseite Schrauben und anderes, die du vorsichtig entfernen kannst - und so ist die Zerlegung bis einschließlich der Räder kein Problem, weil man es nur einfach tun muss!
peter
Elektrik: Abblendlicht Fahrerseite defekt aber Birne ist heile Dj-Red BMW 7er, Modell E32 12 17.11.2005 16:22
Suche / Tausche E32 Mittelkonsole Ultramarin Blau Mick Suche... 0 26.05.2005 14:57
Innenraum: Austausch Birne im Schalter f. Nebellampe siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 8 18.03.2005 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
