06.02.2006, 10:15
Fahrzeug: 745i e65 Ez: 2002
Bis wieviel geht euer Tacho (740iL) ??
ich würde gern mal wissen bis wieviel der Tacho (Kombiinstrument) in euren 740iL gehen?!
Also mein Tacho geht nur bis 240km/h. Mir hat nämlich jemand gesagt das das Tacho nicht das originale ist, weil er in den Papieren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 250km/h eingetragen ist!!!
Tja und jetzt weiß ich leider nicht weiter !!!
Würde mich über eure Antworten sehr freuen. Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
herwatuning
06.02.2006, 10:26
Fahrzeug: E38/740i (BJ 03/99), R50/Mini One 1.6i (BJ 04/02)
Doch, ist orginal so.. ausserdem geht die skala doch bis 250, oder? Hinter der 240 kommt doch noch ein Strich...
06.02.2006, 10:29
Fahrzeug: 740iA
Alle Orginal E38 haben den Selben Tacho, bis 240 als Zahl und der letzte Strich dann 250 ohne Zahl.
Ausgenommen Alpina und konsorten.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
13.02.2006, 08:32
ich habe nochmal eine kleine frage. Bis wieviel geht deine Tankanzeige???
Habe jetzt am Wochenende versucht voll zu Tanken. Er war fast leer und ich habe gerade mal 48l rein bekommen, dann war schluß !!! Es kam zwar noch nicht oben raus aber die Säule hat abgeschalten!!! Ist da eventuell der eine Schwimmer im Tank defekt ???
Vielen Dank.
herwatuning
13.02.2006, 10:55
Hi hervatuning
Wenn du den Zapfhahn nicht ganz in den Tankstutzen steckst oder Kopfüber hältst, geht schon mehr rein.
Insgesamt, wenn du auch den Einfüllstutzen bis zum Tank füllen würdest, gehen etwa 100 Liter bei deinem E38 rein.
Probiers mal mit kopfüberhalten des Tankstutzens oder steck den nicht ganz rein. Dann klappts auch.
Bei meinem geht das ohne Probleme mit normal tanken. Es gibt aber welche, bei denen das nicht geht. Obs baujahrabhängige Änderungen an der Betankung gab? Meiner ist von 03/95.
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
13.02.2006, 13:25
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Vielen Dank.
herwatuning
Ja, und bei meinem geht die Drehzahl nur bis 3500 U/Min, wie ist das
bei Dir
14.02.2006, 15:38
wie meinst du das mit den Drehzahlen ??
Habe jetzt mal mein Auto auf der Bühne gehabt und wenn von außen gegen den Tank klopft hört man das der linke Tank total leer ist! Kann es da wirklich an dem Schwimmer hängen und wenn ja an welchem ???
Wäre für eine antwort sehr sehr dankbar.
herwatuning
06.02.2006, 10:33
na dann ist doch alles super !!! Vielen Dank für die schnelle antwort.
MFG
06.02.2006, 19:12
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
hallo herwatuning,
es gibt hier auch tachos bis 300 km/h. Dann hat der Zeiger fast eine 360 Grad Drehung vollbracht.  Versuch mal die Suchfunktion.
06.02.2006, 20:02
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
250 - allerdings läuft er lt. tache 255-260 km/h.
allerdings ist er im "S" modus in echt schneller als ohne.
