Alt 07.02.2006, 16:42   #1
kgw
Benutzerbild von kgw
Fahrzeug: 728i Bj. 6/97 Schalter LPG-Gas Landi Renzo Omegas; Nissan 300ZX Turbo
Standard DVB-T Verwendung-Orginalantenne, Klärung?!
es ist ja schon einiges darüber geschrieben worden, aber irgendwie gab es da verschiedene Aussagen. Ich hab zu dem Thema nochmal ein paar Fragen.
Erstmal vorweg: Ich habe einen sehr guten DVB-T Dualtuner. Nur die Klebeantennen in der Scheibe sind mir nicht gut genug. Habe mit denen zwar trotzdem Empfang in Hannover bis 200km/h, aber in den Randgebieten kommt es auch bei geringer Geschwindigkeit zu Aussetzern. Ich habe provisorisch mal eine billigste Außentenne angebracht und der Empfang war selbst in den Randgebieten astrein. Nun möchte ich aber mal die Originalwerksantennen meines BMW testen und dazu hab ich eben nochmal ein paar Fragen:
1. Wo bekomme ich einen Stecker her und wie heißt dieser, der auf die auf die komischen BMW-Anschlüsse des Videomoduls bzw des dort hinführenden Kabels (siehe Bild oben rechts) passen.
2. Die BMW-Antennen müssen ja mit einer Spannung versorgt werden. Ist die nun 5Volt oder 12Volt. Ich habe schon ein Gerät gefunden, welches 5V Phantomspeisung liefern würde. Soll 39Euro kosten. Scheint mir ganz schön teuer. Hat da jemand einen Tip?
3. Kann ich auch im Notfall die Anschlüsse in der C-Säule verwenden. Wenn ja, welches sind die beiden Stecker für die TV-Antenne? Siehe Bild oben links!
4. Wo sind denn nun eigentlich die Werks-TV-Antennen? Manche schreiben in der Stoßstange und der C-Säule? Ich meine es sind einfach die senkrechten Drähte mittig in der Heckscheibe?!? Was ist nun richtig?
5. Achso und zum guten Schluß. Wofür ist eigentlich der silberne dicke Stecker, der ungefähr mittig in das Videomodul führt. Auf dem letzten (untersten) Bild zu sehen. Sieht auch irgendwie wie ein Antennenstecker aus?
P.S.: Habe einen 97er E38 mit Navi/TV MKI
Ken
Dateityp: jpg 2006-02-antenne-bmw 003.jpg (60,0 KB, 159x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2006-02-antenne-bmw 011.jpg (52,1 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2006-02-antenne-bmw 016.jpg (57,2 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2006-02-antenne-bmw 008.jpg (62,5 KB, 117x aufgerufen)
kgw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2006, 17:09   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
der Reihe nach.
1. Stecker nennt sich SMB-Kupplung, gibt es bei Conrad. Ebenso das dazu passende Kabel.
2. Die Antennen werden normal mit 12V versorgt, macht aber kein DVB-T-Tuner. Aber 5 Volt bewirken schon eine Menge. Der Tuner sollte in der Lage sein die 5V zu liefern.
3. k.A.
4. k.A.
5. Müsste der Navirechner sein, da das TV-Modul das Bild erzeugt, wenn ich mich nicht irre.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2006, 17:21   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
zu 3. unnötig und zu aufwendig nimm die am TV Modul.
zu 4. Alle Antennen für TV und Radio sind in der Heckscheibenantenne.
zu 5. is nur bei MK1, wofür weiss ich jetzt auch nicht.
In den C-Säulen sind nur die Antennenverstärker.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2006, 19:01   #4
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard Original Videomodul
Sorry das ich so da zwischen quatsche, habe in dem zusammenhang auch mal 2 Fragen.
Am Video Modul sind ja die beiden Stecker von der TV-Antenne. Eine davon ist Horizontal und eine Vertikal, lieg ich da noch richtig? Ist es egal welcher Stecker wohin ans TV-Modul geht?
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2006, 19:32   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Nein nicht Horizental/Vertikal einfach nur Antenne
Wie jetzt Polarisiert ist, kann ich nicht sagen, aufgrund der Lage würde ich auf Horizental Tippen
Gruss Emil
Alt 07.02.2006, 22:14   #6
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
die eine antenne hatte bei mir deutlich mehr empfang als die andere, probier auf jeden fall beide aus und vergleich das.
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
