Alt 09.02.2006, 16:10   #1
doublexxer
Fahrzeug: 740i
Standard Türöffner
Bei der Türöffnung ist mir heut wiedereinmal, also ich hatte dieses Problem schon einmal der Warnblinker nicht ausgegangen (per Fernbedienung).
Warum? Hatte schon jemand das gleiche Problem?
Ach und falls ihr mal liegen bleibt und der Motor läuft noch, nimmt das Gas noch an und keine anderen Lampen brennen, das könnte das Differenzial sein. Es ist nur gesteckt! Aussage der Freundlichen.
doublexxer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 16:13   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Wow das ja mal ein Beitrag
Liest du deinen Beitrag auch noch einmal, nachdem du den eingestellt hast ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 16:38   #3
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Davon mal abgesehen Emil, hatte ich das Problem mit der Warnblinkanlage auch schon mal :( Ich bin nach dem öffnen per FB einfach los gefahren weil drin hats nicht geblinkt nur draussen An der Kreuzung stand ich auf einer Linksabbiegerspur und ein Autofahrer neben mir zeigte mir den Vogel .... Erst dachte ich: Was will der denn? Aber dann sah ich an der Stossstange des Vordermanns das meine Warnblinkanlage blinkte .... Ich konnte sie auch nicht über den Taster in der Mittelkonsole abschalten Also musste ich rechts ranfahren und Motor aus Auto per FB verriegelt und wieder geöffnet und siehe da es war weg. Seit dem hab ich Ruhe!
ein verwirrter Rigo ( nicht Ringo )
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 20:27   #4
Micu
C.C.C.C
Benutzerbild von Micu
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
wieso nach dem entriegeln???? meine blinken nur beim verriegeln. oder kann man das einstellen??
Micu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 22:28   #5
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Ja genau sehr gute Frage bei mir blinkt nie was weder beim Öffnen noch beim Schließen nix nada niente
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 22:32   #6
Treckerfahrer
e38-Killer
Wenn man eine DWA besitzt bzw dem Auto über das Diagnosegerät eingetrichtert wird, dass eine DWA verbaut ist, dann blinkts beim öffnen und schliessen. Den Effekt mit der Warnblinkanlage hatte ich auch mal, das war aber während der Alcantara-Aktion... da bin ich ohne Warnblinkschalter rumgefahren... bein blinken ging dann teilweise auch die Warnblinkanlage an. Sehr seltsam.
Gruß, Dirk
Alt 10.02.2006, 09:04   #7
doublexxer
Fahrzeug: 740i
Gruss Emil
Hab den Beitrag gelesen. Beim Einstellen und heute nochmal. Was stimmt nicht? Das Blinken wollte ich wissen warum? Und mit dem Differenzial wollte ich nur mal so gesagt haben um mir Luft zu verschaffen!
Also was stimmt nicht Emil?
Alt 10.02.2006, 14:12   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Wenn du das so i.o. findest, hat es glaube ich keine zweck es dir zu erklären.
Gruss Emil
Alt 11.02.2006, 11:06   #9
doublexxer
Fahrzeug: 740i
Gruss Emil
Grins!
Beleuchtete Türöffner aussen nachrüsten Isi I. BMW 7er, Modell E38 63 11.10.2007 19:02
Karosserie: Türöffner steckt AILL BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2005 09:44
Beleuchtete Türöffner Innen warp735 BMW 7er, Modell E38 4 09.10.2004 20:01
Innenraum: Beleuchtete Türöffner geschnappt! Schnäppchen? Kabak BMW 7er, Modell E38 1 09.07.2004 08:52
Beleuchtete Türöffner (Innen) einbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 27 19.04.2004 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
