10.02.2006, 18:20
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Scheinwerfer beschlagen trotz Dichtungswechsel
Hy,
hab aufgrund der Super-Suchfunktion hier (  ) heute in meinen Scheinwerfer auf der Fahrerseite einen neuen Dichtungsgummi eingebaut. War von innen beschlagen.
Hat auch alles einwandfrei funktioniert.
Nach ner kurzen Probefahrt ist der Scheinwerfer aber schon wieder beschlagen. Was hab ich falsch gemacht oder was kann man außer den Dichtungsgummi zu wechseln noch tun?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Tobi
10.02.2006, 18:29
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hi
ist dir aufgefallen, daß der dichtring hinter dem glas eine keilform hat?
und hast du diese clips...schwarz, viereckig, die die glasabdeckung halten
auch ordentlich fixiert? die müssen ja geschoben werden, einmal zu oder eben auf...
und wie schauts mit der kleinen klappe zum lampenwechsel aus? ist die dicht?
mehr fällt mir nicht ein, tippe auf diese clips (oben und unten am glasrand)
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
10.02.2006, 18:51
Jawoll, Keilform hab ich beachtet. Die Clips, die das Glas halten hatte ich komplett ab. Hab die aber nicht geschoben. Mit Gefühl rausgehebelt und anschließend mit ordentlich Kraft wieder eingehackt. Glas saß dann auch bombenfest.
Ist in der kleinen Klappe für den Lampenwechsel auch ein Gummi drin? Glaube nicht. Oder kann die "ausleiern"?
Tobi
10.02.2006, 18:54
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
War der Scheinwerfer denn auch richtig trocken bevor du ihn wieder zusammengebaut hast ?
Nicht das es noch die Restfeuchte ist.
10.02.2006, 18:59
Fahrzeug: xxx
Ich würde ihn nochmal auf machen und bei 50° mal eine Stunde in den Backofen legen dann sollte er trocken sein.
10.02.2006, 19:28
Hatte alles mit nem Fön getrochnet. Werd das mit dem Backofen dann mal austesten.
Was lege ich da rein? Warscheinlich nur das Glas, oder? Aber dann ist doch vielleicht im Scheinwerfer selbst auch noch Restfeuchtigkeit?
