Alt 13.02.2006, 12:11   #1
Spacemoe
Fahrzeug: BMW728iA (E38)
Standard Bremskolben
Hallo zusammen,
ich hoffe es verflucht mich niemand. Ich habe die Suche benutzt aber nichts passendes gefunden.
Ich habe am Samstag meine Bremsscheiben und Beläge vorn erneuert (CUNTZ ist sehr freundlich gewesen!). Dabei sind zwei Fragen aufgetaucht:
1. Ich habe gelesen, daß bei den BREMBO Alu Bremssatteln kein Fett zwischen Belag und Kolben benutzt werden darf. Wie finde ich denn raus, ob ich diesen Sattel verbaut habe? Ich habe vorsichtshalber mal nicht gefettet. Ist das ein Fehler gewesen?
2. Beim linken Rad habe ich festgestellt, daß die Beläge einseitig abgefahren waren und auch einer der Kolben schwergängig war. Sollte sich das mal die Werkstatt anschauen? Bekommt das meine freie Werkstatt hin?
Zur Info: Ich fahre einen 728iA Baujahr 12/96.
Dominik
Spacemoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 12:37   #2
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, Dominik,
ich denke mal, dass Du nicht tatsächlich "Fett" meinst, wenn Du von der Paste zwischen Kolben und Belag sprichst, das ist nämlich eine sog. "Antiquietschpaste", die mit Fett nix zu tun hat. Wenn nach dem Zusammenbau nix quietscht, weil Du vorher alles schön sauber und gängig gemacht hast, ist sie eventuell entbehrlich. Ob Du sie bei Alukolben überhaupt benutzen darfst, weiß ich nicht.
Zu Deinem festsitzenden Bremskolben ist folgendes zu sagen: Vermutlich ist bei einer früheren Bremsenreparatur die Gummimanschette beschädigt worden, die verhindert, dass Wasser zwischen Kolben und Zylinderwand eindringt und das eben ist nun passiert. Die Folge ist Schwergängigkeit wg. Korrosion, das muss dringend gemacht werden. Wenn Du nicht die nötige Erfahrung in solchen Reps hast, unbedingt von einer (von mir aus auch freien) Werkstatt.
Sonst kann es passieren, dass sich die neue Bremsscheibe verzieht, weil der Belag mehr als erlaubt an der Scheibe anliegt und diese überhitzt.
Damit ist nicht zu spaßen.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 12:52   #3
Captain
ex V12-Kutscher
Benutzerbild von Captain
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
Beitrag
Zitat von Spacemoe
Hallo zusammen,
Dominik
Hi Dominik.
1. Das ist kein Fehler gewesen weil es Deinen Wagen in dem Bj. anscheinend nur mit Alusattel gibt.
2.Unbedingt machen lassen, sollte auch für eine freie Werkstatt kein Problem sein.
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Captain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 15:40   #4
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Es gibt einen Rep. Satz für die Bremszangen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 12:13   #5
Spacemoe
Wagen steht jetzt in der Werkstatt... :-(
Danke für Eure Hilfe!!
Dominik
Alt 14.02.2006, 16:42   #6
Spacemoe
Hallo Nochmal,
Werkstatt hat mich gerade angerufen. Die Jungs haben festgestellt, daß die Bremswirkung rechts und links unterschiedlich ist und haben daraufhin die Bremsanlage entlüftet. Jetzt sei die Bremswirkung ausgeglichen (vorher hat er wohl rechts schlechter gezogen).
Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, daß der linke Bremssattel einen Kolben hat, der schwergängig ist und gefragt, ob das problematisch ist. Die Jungs meinen, daß das kein Problem darstellt, da die Bremswirkung in Ordnung sei...
Was haltet Ihr davon? Bin völlig verunsichert. Der Wagen ist ja nicht so leicht und ich habe einen Hänger mit annähernd 2 Tonnen...
Soll ich den Sattel tauschen? Das ist das einzige, was mir die Jungs angeboten haben (wäre aber nicht nötig).
Dominik
Alt 14.02.2006, 16:46   #7
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Spacemoe
Hallo Nochmal,
Dominik
Es ist normal, das die Schwimmsattelbremse von zeit zu zeit mal gesäubert und gänig gemacht werden muss.
Verstehe nicht, das die da nicht von selber drauf kommen
Gruss Emil
Alt 14.02.2006, 17:03   #8
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hi, also wenn Du Sättel tauschst, dann immer beide achsweise. Würde ich nicht machen, allerdings solltest Du die Beläge segr wohl "schmieren". Es gibt da auch Pasten auf keramischer Basis( die metallhaltigen können zu Kontaktkorrosion an deinen Alusätteln führen), die man bei ABS Systemen ohnehin benutzen sollte. Aber trocken einsetzen-NIEMALS
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wiederbelebung Teil 1.... Oesi535i BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2009 19:12
Bremskolben zurückdrehen oder nur zurückdrücken? Olly730 BMW 7er, Modell E32 10 29.03.2009 23:39
Bremsen: Bremskolben vom 750 und anderen Modellen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 4 26.02.2005 00:33
Bremskolben fest Artos BMW 7er, Modell E32 10 14.01.2004 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
