14.02.2006, 12:51
Fahrzeug: E32-730i (Bj. 09.89)
Tieferlegung??????
Hi bin es nochmal. Mich würde es nun Brennend interessieren ob es für den E32 auch nur Tieferlegungsfedern gibt. Möchte ihn vorne gerne ein Stückchen runtersetzen. Gibt es auch nur Federn oder muss man gleich gnazen Dämpfer kaufen???
>Sie müssen nicht versuchen aufzuholen wenn ein 7er an ihnen vorbeischießt<
14.02.2006, 12:56
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Es gibt auch nur Federn! Das ist aber in meinen Augen keine gute Lösung! Wenn du ein Ordentliches ergebnis haben möchtest dann mach das komplette Programm, also Stoßdämpfer und Federn!
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
14.02.2006, 13:32
ehemals "MrThomsen"
Andere Dämpfer, speziel gekürzte Dämpfer brauchst du nur bei extremen Tieferlegungen, so ab größer 40mm. Für eine dezente Tieferlegung kannst du die Seriendämpfer behalten. Solltest aber bedenken das diese dann mehr belastet werden. Ältere Dämpfer geben dann meist den Geist auf. Also wenn dann baue gleich neue Dämpfer mit ein.
Gruß Benny
14.02.2006, 15:09
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Habe vorne seit 2001 40mm AP-Federn verbaut. Ohne Probleme. Dämpfer ist der normal Boge Gasdruck. Die Dämpfer sind jetzt 1 Jahr alt.
Hinten Serie.
Die zwei Federn kosten im Handel ca. 100,- Euro.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
14.02.2006, 15:35
Das ist schon besser eine billigere Variante. Kannst du mir vielleicht eine I-net adresse oder so geben wo ich die bekommen könnte hab schon überall gesucht aber ohne erfolg.
Vielen DAnk
14.02.2006, 17:22
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
 Federn für E32 V6 habe ich noch nie gesehen
MfG Eugen
