Alt 17.02.2006, 15:56   #1
mariogalic
Fahrzeug: BMW E30 350i
Standard E30 mit V12 5.0
Hallo ich habe einen E30 und habe einen V12 vom E32 5.0 eingebaut habe komplette instalation vom 750 reingemacht aber auto geht nicht gut hat keine vollgas. was kan ich machen oder wie kann ich motorinstalation von v12 an E30 autoinstalation ansliesen. hat jemand shemen oder so was. Bitte hilft mir jemand. Gruss Mario
Geändert von mariogalic (14.03.2006 um 13:05 Uhr).
mariogalic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 16:31   #2
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
?????wie hast du das denn gemacht????
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 16:33   #3
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Benutzerbild von kkhamburg
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Na ist doch klar, die Kotflügel links/rechts 10 cm verbreitert und den Kofferraum mit Beton ausgegossen
kkhamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 16:35   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mariogalic
Hast du auch das Kombi Instrument vom Fuffi mit umgebaut? ohne die EML-Lampe ist der V12 nicht fahrbar. achte auf Pin 15 beim Steuergerät.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc EML-I.doc (221,5 KB, 192x aufgerufen)
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 17.02.2006, 16:39   #5
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Zitat von Rottaler2
Hi mariogalic
Gruß Reinhard
Der Tipp ist sehr gut, ohne EML-Lampe ist echt Essig
Ansonsten vielleicht mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier fragen.
Alt 17.02.2006, 16:41   #6
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Moin,
oder schreib mal Grimmjar an. Der hat das auch gemacht. Siehe hier--->Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...8&page=9&pp=10
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 18:41   #7
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
@Rottaler
gibt es nicht irgenwo Unterlagen wo beschrieben ist was das EML macht wenn ein Fehler auftritt oder wenn ein Signal fehlt?
Sprich:
Wann geht der Motor in den Notlauf?
Wird dann eine Bank abgeschaltet und/oder öffnet EML die Drosselklappen dann nicht mehr voll?
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 18:49   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Grimmjar
Nach meinen Erkenntnissen wérden die Drosselklappen nicht weitgenug geöffnet, max. 30 Grad. Die Lampen im Kombi sind ein Vorwiderstand für einen Transistor, und wenn dort kein Strom ankommt, wird auf Notbetrieb geschaltet, aber beide Bänke laufen gleich. Du kannst ja mal einen LMM abklemmen, dann wird die gegenüberligende Bank abgeschaltet, und kannst max. 170kmH fahren. Das EML ist die Steuerung für Leerlauf, bekommt die Impulse vom ASC dass die Leisung zurückgenommen wird, Tempomat und für das zusammenspiel der beiden Steuergeräte.
Gruß Reinhard
Alt 19.02.2006, 20:36   #9
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - da gibt es einige 350i oder 3er E30 mit B12 Motor - sogar 5.7L
Allgemein: Sind die Drosselklappen zu 100% in Ordnung? alles 100% richtig verbaut? Benzinpumpen/ Leitungen? Gaspedal und System auch übernommen? Welche Teile sind noch vom E30 in der Elektronik.
Ansonsten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.motorrevision.de Ingo Köth fragen.
bzw. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de "tino"
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 19.02.2006, 21:02   #10
mariogalic
es sind keine elektronikteile vom e30 drin alles vom 750. habe schon probiert die drosselklappen zu wechseln von einem fahrbereiten 750. habe aber das gleiche problem
Motorraum: 4.0 V8 M60 vs. 5.0 V12 M70 beatnix BMW 7er, Modell E32 19 26.02.2008 23:44
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 08:59
350i - E30 mit V12 u.a. mahooja Autos allgemein 6 27.03.2003 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
