Umfrageergebnis anzeigen: Welche Erfahrungen habt Ihr beim M73 mit den Ölpumpenschrauben
noch nicht kontrolliert 55 62,50%
kontrolliert und fest 9 10,23%
kontrolliert und lose 22 25,00%
Schaden durch lose Schrauben 2 2,27%
Teilnehmer: 88. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 23.02.2006, 22:58   #1
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Ölpumpenschrauben beim V12 M73
Hallo Forumler!
Nachdem ich nun diverse Artikel über diese Schrauben gelesen habe und es auch eine Umfrage für die 8 Zylinder gibt, würde mich interessieren, wie oft es schon beim M73 bekannt geworden ist oder gar zu Schäden gekommen ist wegen der Schrauben.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 08:05   #2
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Hab ja schon bei der anderen Umfrage mich eingetragen. Der Richtigkeit halber mache ich es hier nochmal:
M73 : Schrauben bei 137000 total locker, beim Freundlichen angezogen, bei 157000 wieder kontrollieren lassen, nur handwarm angezogen, also wieder auf den Weg in die ewigen Ölgründe. Diesmal hat sich der F. ( war aber ein anderer als der erste ) entschlossen sie mit Loctite zu sichern.
Baujahr 1995
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 08:00   #3
MosysX
Benutzerbild von MosysX
Fahrzeug: BMW
Standard Ölpumpenschrauben in der Ölwanne beim M73!
Bei meinem 750i lagen 2 Ölpumpenschrauben in der Ölwanne (ich war vorgestern in der Werkstatt), das Ölpumpenproblem hat also definitiv nicht nur der V8!
MosysX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 21:40   #4
Herby7
xDriver
Standard Kontrolle am Dienstag
ich fahre nun endlich auch zur Kontrolle, am Dienstag abend weis ich mehr, werde natürlich berichten.
Andre
Alt 28.03.2006, 23:54   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Mein Reden !!!
Habe schon mehrmals hier im Forum von geschrieben, aber wollte wiedermal keiner hören
Zitat von Andrzej
Interesant waere zu wissen, am welchen M62 Baujahren war Schraubenproblem noch bemerkbar. Ich wuerde sagen, das ab FL ist der schon nicht da
Hallo, Andrzej ...
Glaube mir, bis auf den M52 und den Diesel'n, denn mit den Motoren habe ich keine Erfahrungen, sind ALLE von der Plage betroffen - Ausnahmen, bestätigen die Regel
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (29.03.2006 um 00:01 Uhr).
Alt 31.03.2006, 17:51   #6
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Kann ich nichts zu sagen, als ich meine Ölwannendichtung runter hatte, fiel mir siedendheiss ein, dass ich doch die Schrauben noch kontrollieren müsste, hatte aber natürlich keine Ahnung, welche Schrauben das sein könnten
Die Schrauben, die offen sichtbar waren, waren alle fest, aber ich hab keine Abdeckung runtergenommen. Muss ich dann beim nächsten Ölwechsel wohl noch eine Dichtung opfern und nochmal nachschauen
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2006, 00:23   #7
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
Auch die V12 sind betroffen!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...914#post502914
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...916#post502916
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...threadid=53277
CoolHard
coolhard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 14:45   #8
flori0815
Idee Ölwanne ohne Probleme abzzuschrauben??
muss man beim M73 andere Teile entfernen, bevor man die Ölwanne abmachen kann?
Werde kommende Woche auch nach den Schrauben sehen und wollte schon mla wissen ob die Ölwanne frei zugänglich und abzuschrauben ist.
MfG Flo
Baujahr 1995
Alt 03.09.2006, 16:34   #9
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
Es geht nur um die untere (!) Ölwanne.
Man braucht also nur die Plastikverkleidungen unten wegmachen, dann kommt man an die untere Ölwanne sehr schön heran.
Nachziehen alleine is auch für den Hobbyschrauber kein Problem.
Wichtig: neue Ölwannendichtung, evtl. neue Befestigungsschrauben, neues Stützlager und bei 95 neue O-Ringe. Das Abmachen des Kettenrades is aber nicht ohne...
Stephan
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 17:37   #10
flori0815
wenn die schrauben noch alle dran sind, dann brauch ich natürlich bis auf die dichtung eh nix machen...außer evtl. die muttern mit loctite festkleben...mal schauen wie es aussieht.
Suche Motor für BMW 750iAL V12 E32 günstig... Robi 750iL Suche... 12 18.12.2005 13:02
Motorraum: V12 + M60 Motor techn. Spezifikation/Zeichnungen Erich E32: Tipps & Tricks 0 29.08.2004 07:00
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 08:59
SHOCKING! M73 (V12) hat sich Ölpumpe gelöst - bei 153000km AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2003 16:39
Das neue BMW-Topmodell: Der Rolls-Royce Phantom V12 Sebastian Nast Autos allgemein 19 31.01.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
