Alt 28.02.2006, 21:03   #1
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo), Suzuki Vitara
Standard E-Störungen nach Winterpause
nach 3 Monaten Winterpause konnte ich es nicht mehr abwarten und habe meinen 750, EZ 12/92 wieder angemeldet und geniesse auch wieder das Fahren (ich merke aber die tiefen Temperaturen, er braucht statt 14,5 ltr im Sommerbetrieb jetzt rd. 16 ltr/100 km). Kleine Probleme hatte / habe ich aber jetzt mit der Elektrik: das ausgefallene Schlußlicht sowie nicht mehr funktionierende Blinkerkontrolleuchten habe ich wieder in Gang bekommen, jetzt habe ich noch 3 Problemchen (gab es vor der Winterpause noch nicht:
1.) Läßt sich der Tageskilometerzähler nicht zurückstellen
2.) "Friert" der Zeiger des Drehzahlmessers wohl ein - bleibt zunächst auf 0, geht dann, nach 3-4 km hoch auf 1.000 U/min, dann auf 2.000 U/min, bis er dann nach rd. 10-13 km wieder richtig funktioniert
3.) Wo finde ich den Anschluß an die heizbare Heckscheibe, funktioniert nämlich auch nicht mehr.
Wär schön, wenn jemand Tips hätte; danke im Voraus
Holger
xxxholgerxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 12:00   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Holger
Zu 1.) Mach das Kombi auf und dreh den Gummi der auf den Taster ist einfach um, nicht drehen, sondern abziehen und umdrehen dan wieder aufstecken, ist ein leitgummi, der im laufe der Zeit hart wird und dei Kontaktschiecht verliert.
Zu 2.) wenn der Kombideckel schon mal offen ist, schau ob die Kontaktstifte von den Instrumenten streng gehen, eventuell ein paarmal ein und ausstecken damit die Kontakte wieder sauber werden.
Zu 3.) Vom Taster gehts zum Heizsteuergerät (IHKA), das Steuert ein Relais K13 unter der Fondbank an, von diesen geht es zur C-Säule an den Antennenverstärker, von da zur Scheibe.
Sehe gerade dein Beruf ist Contoller, dann dürfte das ja nicht sooo schwer sein
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 01.03.2006, 18:02   #3
xxxholgerxxx
Danke für die schnelle Antwort, werde ich versuchen
Holger
Alt 01.03.2006, 18:36   #4
xxxholgerxxx
Hallo, Reinhard
doch noch 2 Fragen:
zu 1.) Du meinst doch den Gummi, der auf dem Taster sitzt ? Um den abzuziehen, brauche ich das Kombiinstrument doch nicht auszubauen ? oder sitzt innerhalb des Kombiinstrumentes noch ein Gummi
zu 2.) um das Kombiinstrument auszubauen, muß ich doch das Kenkrad ausbauen. Bekomme ich nach Wie4dereinbau dann Probleme mit der ABS-Kontrolleuchte ?
Vielen Dank im Voraus
Holger
Alt 02.03.2006, 22:49   #5
xxxholgerxxx
Alt 02.03.2006, 22:56   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn du das Lenkrad ausbauen mußt dann vorher die Batterie abklemmen, sonst gibt es Fehlermeldungen wie Airbagkontrollleuchte.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2006, 13:13   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von xxxholgerxxx
Hallo, Reinhard
doch noch 2 Fragen:
Holger
Hi Holger
Klar meine ich den Gummi im inneren der Taste, aussen hilfts nicht, und ist auch kein Leitgummi. Der Gimmi ist ca. 4mm dick und steckt am anderen Ende des Tasters.
Zu 2. wenn du Airbag hast, muß die Batterie vorher abgeklemmt werden, geht doch einfach mit dem Plastikdeckel am Fondsitz. Bevor du die Batterie wieder anklemmst darauf achten, dass die Stecker vom Airbag richtig zusammen gesteckt sind, ist mir selbst in der eile des Gefechts schon passiert, den Fehler kannst dan nur bei BMW löschen lassen.
Gruß Reinhard
Störungen......und es geht weiter herriup BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.09.2008 16:34
Neon Lichtringe, nun PDC Störungen Hero BMW 7er, allgemein 10 24.01.2005 21:25
Nennen wir es vorübergehende Winterpause! Tobeco Aktivitäten, Treffen, ... 3 03.11.2004 10:11
Störungen beim Radio-Menue Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.04.2004 07:02
Nicht zu glauben...die Störungen gehen weiter herriup BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.10.2003 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
