Alt 03.03.2006, 23:08   #1
7er Walli
Fahrzeug: BMW 735iA 5/90 EssD, Tempom.KLA. gBC.el.Si.v.
Standard Welches IHKA Modul?
Hallo Ihr Weisen der E32-Welt,
habe das Problem das ich ein anderes IHKA Modul benötige aber der Aufkleber weg ist.
Meine schwarze Perle, 735iA Bj.5/90, IdentNr.DA45108 GB41, Klimaauto., AUC,
lasst den Lüfter im Regelbereich auf höchster Stufe nur noch langsam laufen.
Erste Idee: Heizschwert. Getauscht, keine Besserung. Bedienteil getauscht,
k.B., Sicherung 30 getauscht, k.B.. Wenn der Lüfter so langsam vor sich hin
läuft brummt da was. Lüfter getauscht,k.B. Beim Lüfterausbau das Brummgeräusch als nicht vom Lüfter kommend, sondern tiefer, geortet.
Jetzt möchte ich das IHKA tauschen, finde aber in meiner ETK nix.
Wenn ich in den Rubricken suche, nicht zu finden. Suche ich nach Nummern die so bei Ebay angeboten werden, kennt mein ETK die nicht.
Isch krisch Plack!!!! :-))))
Da es wohl ca. 30 Verschiedene Module gibt, wie finde ich das Richtige?
Dieses Gebrumme ist einer schwarzen Perle unwürdig.
Vielen Dank für Eure Mühe.
Schöne Grüße
Walter
7er Walli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2006, 23:01   #2
7er Walli
ich schieb's noch mal nach vorne.
Schöne Grüße
Walter
Alt 05.03.2006, 01:22   #3
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Hi Walter,
das IHKA-Modul findest Du im ETK unter der Hauptgruppe 'Heizung und Klima' -> 'Steuergerät Klimaanlage/Endschalter' -> Bildnr. 1
Dort hast Du dann die Wahl zwischen IHKA-Modul für mit und ohne Klima. Unter 'Interpretation' kannst Du Dir die Teilehistorie mit den verschiedenen Teilenummern ansehen.
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2006, 15:26   #4
7er Walli
Hallo High Wheels,
erstmal Danke für die Antwort.
In meiner ETK sind da keine ET-Nummern eingetragen. Da steht einfach nix.
Habe in der US- Preisliste nachgesehen, das ist ein Link von Erich den ich hier im Forum gefunden habe. Wenn ich da meine Vin eingebe kommen auch alle meine Daten, aber beim IHKA-Modul steht dann: ab 6/90. Meiner ist aber 5/90.
Das ist wohl genau der Zeitpunkt wo an der Klimaautumatik geändert worden ist. Habe auch keinen Mikrofilter, der ist wohl auch 6/90 eingeführt worden.
Schöne Grüße
Walter
Alt 05.03.2006, 15:37   #5
Also ich habe mal Deine VIN eingegeben und dann kommen doch die Teilnummern raus. IHR hast Du nicht, sondern IHKA = Klimaautomatik.
Und dann hast Du einmal eine Nummer fuer ein Behr und einmal eine Nummer fuer Siemens.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=64&fg=45
Nun nimmst Du mal eben das Bedienteil fuer die Klima unterm Radio raus und dahinter ist ein dicker Aufkleber was drin ist und auch auf dem Bedienteil steht was. Hier mal Bilder von meinem als Beispiel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://hometown.aol.de/Imamark/Dsc00090.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://hometown.aol.de/Imamark/Dsc00091.jpg
Alt 05.03.2006, 15:39   #6
Sorry, das waren die Schwerter, hier
CONTROL UNIT F AUTOM.AIR CONDITIONING 1 up to=bis 06/1990 64118390000
Edit:
hab jetzt noch mal einen parts cross check gemacht:
also das Ding ist in folgenden Fahrzeugen eingebaut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partxref....0000&showus=on
Also auch mal bei E34 nachschauen, da gibt es eh mehr von als vom E32.
Elektrik: BMW E38 E39 TV Modul Videomodul andy34 BMW 7er, Modell E38 18 20.01.2006 11:08
Elektrik: IHKA Kontroll Modul nachloeten Erich E32: Tipps & Tricks 2 05.11.2005 23:40
Elektrik: Identifizierung IHKA Modul 7er Walli BMW 7er, Modell E32 2 20.06.2005 21:44
IHKA Modul StephanD. Suche... 1 10.08.2004 00:10
High - Light - Modul Mastermind BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
