Alt 05.03.2006, 18:43   #1
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Frage Fahrzeug zittert bei schritttempo
fahre einen 750il e38 und er hat das problem das er bei weniger als schritttempo anfängt zu zittern, liegt nicht am motor sondern müßte ein mechanisches problem sein, habe die hardiescheibe schon kontroliert aber das ist es auch nicht und an den reifen liegt es auch nicht da ich diese getauscht habe hoffe nicht das es am getriebe liegt.
Gruß werner
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2006, 18:58   #2
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
was macht dich so sicher dass es nicht vom motor kommt???
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2006, 19:07   #3
Werner04
der motor läuft rund und sauber, du mußt dir das so vorstellen als wenn die bremsscheiben defekt sind, da rappelt beim bremsen das lenkrad und genauso ist es auch nicht ganz so häftig aber der ganze wagen zittert mal schlimmer mal gar nicht.
Alt 05.03.2006, 19:19   #4
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
du meinst jetzt aber beim langsamen rollen ohne die bremse zu betätigen oder??
Alt 05.03.2006, 19:25   #5
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Irgendwas an der Vorderachse ausgeschlagen. Wieviele KM hat er denn drauf?
Alt 05.03.2006, 19:28   #6
Werner04
hey,
er hat 180000km runter aber es kann daran nicht liegen da es bei weniger als schritttempo auftritt und es ein gleichmäßiges zittern ist
Alt 05.03.2006, 19:26   #7
Werner04
wenn er im standgas rollt ist er zu schnell dann ist es weg, bremse ihn runter bist unter schrittgeschwindigkeit dann taucht es wieder auf, aber liegt auch nicht an den bremsen, so schnell dreht sich der reifen bzw die scheiben nicht wie er zittert als wenn er in der niedrigen drehzahl nicht genug öldruck im getriebe aufbaut oder so........habe schon mit bmw gesprochen wegen ölwechel am getriebe obwohl es ja wartungsfrei ist aber wer weiß...
Tuning: Abgasanlage von G-Power miki-milo BMW 7er, Modell E38 11 12.09.2006 20:50
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 13:02
BMW-Newbie sucht Fahrzeug hkr BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2002 08:15
Summgeräusch bei abgestelltem Fahrzeug Chris F. BMW 7er, Modell E38 7 24.07.2002 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
