Alt 12.03.2006, 18:14   #1
w123
W123
Fahrzeug: 728iA(E38),SCOTT G-Zero
Standard Endlich:erste Elektronikprobleme !
Hallo Forum,
folgende Auffälligkeiten bei meinem 728i A,Bj.99:
Es leuchten ASC und ABS Kontrollleuchte (ABS funktioniert tatsächlich nicht).
Tacho,Km-Zähler und Verbrauchsanzeige funktionieren nicht.
Durch einmaliges Batterieabklemmen konnte ich die Störungen beseitigen.
Sie sind jedoch wieder aufgetaucht. Batterie abklemmen hilft nicht mehr.
Wer kennt Lösungen ?
Besten Dank
Volker
Geändert von w123 (12.03.2006 um 21:46 Uhr).
w123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 18:21   #2
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
das ist ein drehzahlimpulsgeber der im eimer ist. oder sogar dein abs steuergerät im schlimmsten falle.
habe das problem zurzeit auch und bei mir ist es das erste von beiden. kosten punkt bei bmw ca. 80 euro + einbau. etwa 120 teuro. oder selber machen und die teile bei ebay schiessen gebraucht.
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 18:21   #3
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hallo!
Das gleiche Problem haben wir z.Z. bei einem E39 530d Bj99.
Ich würde dir folgende Vorgangsweise raten:
1. Überprüfung der Batterie auf Kapazität (inkl. Ladung)
2. Kontrolle des linken hinteren ABS/ASC Sensors bzw Wechsel
Bei uns war es wahrscheinlich (hoffentlich) die Batterie (Dichte der Säure nur mehr ca 1,20)
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 18:26   #4
Bastian728
Fahrzeug: 730d xDrive (G11, 03/2021)
Hallo Volker,
exakt das gleiche Problem habe ich bei meinem 728 iA (04/1999) vor gut zwei Wochen gehabt.
Wir haben das hier im Forum besprochen. Hier der Link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=51212
Ich habe insgesamt fast EUR 1000 bezahlt, leider war mein Steuergerät defekt.
Gruß!
Bastian
Bastian728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 21:02   #5
w123
W123
Standard Danke
Besten Dank an Euch für die Tipps und die Links.
So fahre ich morgen gut vorbereitet zur ortsansässigen
Bring-Mich-Werkstatt Vertretung.Ergebnis teile ich Euch mit.
Volker
Alt 13.03.2006, 06:31   #6
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Radsensor links hinten
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 17:57   #7
boarder79
bei mir ist es der links vorne
laut auslesung bei unseren freundlichen.
Alt 13.03.2006, 20:03   #8
w123
W123
Standard Die LÖSUNG !
Zitat von w123
Hallo Forum,
Besten Dank
Volker
Hi Forum,
heute nachmittag war ich bei BMW. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab:
Radsensor hinten,links defekt. 80€ der Sensor und 80€ für die Montage. Wird
am Mittwoch erledigt. Ich habe dann zuhause mal nach dem Sensor geguckt.
Ich bin mit dem Rad links,hinten auf eine Holzbohle gefahren (100mm dick) und
unter das Auto gekrochen. Der Preis für das Ersatzteil ist OK,aber 80€ für das
Entfernen einer M5 (?) Inbusschraube ist schon happig. Selbst wenn die
Schraube aufgebohrt werden müsste. In unserem Maschinenbaubetrieb ist
soetwas im bestem Fall für den Kunden kostenlos und wird unter Kunden-
serviceleistung verbucht. Naja,wenn man es nicht selber kann oder will.....
Ich selber halte übrigens auch noch die 7 Jahre alte Batterie für eine mögliche
Ursache des RS-Versagens. Obwohl das Fahrzeug gut anspringt,messe ich nur
12.2V direkt an der Batterie. Nach Laden am Ladegerät schafft sie 12.6V,bricht aber beim Einschalten des Fahrlichtes auf 11.6V zusammen. Meines Wissens nach zu wenig. Jetzt das Interessante: BEI 12.6V SPANNUNG KEINE PROBLEME ! Alles funktioniert. Evtl. doch nur ein Problem von zu hohem
Spannungsabfall durch Korrosion an Massepunkten? Morgen sehe ich weiter.
Volker
22:00 Uhr 12.6V helfen auch nicht mehr. Wohl doch der RS.
Geändert von w123 (13.03.2006 um 22:26 Uhr).
Alt 16.03.2006, 21:57   #9
Bastian728
Hallo Volker,
wie ist der Besuch beim Freundlichen ausgegangen? Haben die während der Reparatur noch was anderes gefunden?
Ich habe ja vor zwei Wochen das gleiche Problem gehabt ...
Gruß!
Bastian
Alt 16.03.2006, 22:11   #10
w123
W123
Standard Elektrik spinnt !
Hi Bastian,
ich fahre morgen zur Rep zu BMW. Morgen gibt es weitere Infos.
Volker
Elektronikprobleme in der Oberklasse TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 48 31.10.2004 13:10
Elektronikprobleme = Masseprobleme BayernRider BMW 7er, Modell E32 6 04.11.2002 12:56
Umfassende Elektronikprobleme snake BMW 7er, Modell E32 10 14.08.2002 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
