Alt 20.03.2006, 19:53   #1
Makedonce85
Fahrzeug: BMW 740i V8 e32 bj:3/93
Standard Paar Fragen zum 740i
Hi
habe noch ein paar fragen bzw. probleme... also ich fang jetzt mal an!
-Wenn der Wagen kalt ist springt er sehr gut an, wenn er warm ist kann es sein dass der nicht anspringt die ersten 5 sek. dann muss ich aufs gas und dann wieder runter und dann wieder drauf und dann kommt er aber dann braucht er stat 5sek zum normalen start schon mal 15-20 sek und das ist icht blöd!!!
was kann das sein?!?
-Getriebe 5hp30 entweder vom 3. in den 4. oder vom 2. in den 3. gang knallt er den gang rein !!! aber nur bei langsamer fahrweise!!! wenn ich schnelle fahre bzw. mehr gas gebe knallt er nicht mehr so gewaltig aber man spürt es!!! wenn er vom 1. in den 2. schaltet merkt mann ja fast garnix!!!
-passen die blinker vorne vom e34 in der e32?!?!
-Passen die Federn vom e34 in den e32?? wenn ja muß es unbedingt dann vom 4.0l v8 sein?!?!
-Elektrische Lenkrad verstellung!!! läst sich das lenkrad nur rein und raus verstellen oder auch hoch und runter!?!??!bei mir gehts nur raus und rein !!!!vielleicht ist der schalter defekt??!??
-ALARM!!! wie kann ich testen ob der alarm funktioniert!?!?
wie aktiviere ich den alarm richtig bzw. deaktiviere!!!
Liebe Gemeinde ich weis das ich euch zur zeit ziehmlich ärgere mit irgendwelchen vieleicht für euch komischen fragen..... aber ich möchte ein bischen mehr erfahren über das fahrzeug... danke für euer verständnis!!!
Liebe grüße aus Bayern und noch einen schönen abend
Stojan
Geändert von Makedonce85 (20.03.2006 um 20:01 Uhr).
Makedonce85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 21:41   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hallo erstmal,
-Warum Motor schlecht anspringt (bei mir gibt es nie ein Problem) keine Ahnung
-Getriebeölwechsel machen bei ZF, bei mir hat es geholfen (Wechsel alle 80.000-100.000KM)
-Teile wie Blinker und Federn vom E34 passen nach meinem Wissen nicht
-elektrische Lenkradverstellung und Alarm, sowas steht in der Betriebsanleitung
Noch einen Tip, mach die Ölwanne runter und laß dir die Ölpumpenschrauben nachziehen. Sind fast immer locker, ich überprüfe das immer alle 30.000KM.
Ansonsten mal die Suchen Funktion benutzen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 21:54   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Stojan
Die Blinker und Federn passen NICHT, das Gewicht des Fz. ist bei den Federn ausschlaggebend nicht der Motor!
Was für Zeichen sind auf den Hebel der Lenkradverstellung??? wenn das Zeichen für auf ab auf dem Hebel fehlt, ist das nicht verbaut, soviel ich weis gibst die Horizontale-Verstellung erst ab E38, wo bei es nicht ausgeschlossen ist, dass das auch schon mal in ein paar Fz. des E32 verbaut wurde.
Alarm testen ist ganz einfach, setz jemand ins Auto, schliese, verriegle, dann ist Alarm automatisch ein, der eingesperrte braucht nur das Handschuhfach öffnen und die Hupe Tüt Tüt Tüt. Deaktiviren ? einfach aufsperren und Alarm ist aus.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 21.03.2006, 11:44   #4
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Alarm testen : Mit Fernbedienung absperren und Alarmanlage scharf schalten.
Mit Schlüssel aufsperren und Tür öffnen : Alarm geht los.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 12:02   #5
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Wie geht das denn?
Wenn ich mit dem Schlüssel öffne,deaktiviere ich automatisch
die DWA!
Alarm testen geht nach Reinhard`s Methode,oder auch selber
im Auto sitzen,mit IR von innen schärfen und dann Motorhaube
oder Handschuhfach öffnen.
Andere Möglichkeit:
Gang raus,DWA schärfen,Auto wegschieben,nach fünf Metern
sollte Alarm auslösen.
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 12:25   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Matthes
Ab Bj. 93 wurde die Alpine Alarmanlage eingebaut, erkennbar an den Steckern, die sind anders, und die arbeitet anders. Habe schon davon gehört, dass die bei IR zu und Schlüssel auf den Alarm auslöst. Finde irgend wie Blöd, aber hat auch eine Berechtigung. Nur schlecht wenn man die Batterie nicht rechtzeitig wechselt.
Gruß Reinhard
Alt 21.03.2006, 12:31   #7
Matthes
† 05.05.2017
Hi Reinhard,
stimmt,ist Bj. 3/93.
Trotzdem irgentwie nicht logisch, denn ob ich das Schloß über IR
oder Schlüssel bewege ist doch egal.DWA kann ich doch auch über
Schlüssel schärfen,da müßte es umgekehrt doch auch gehen...?
Matthes
Newbie mit 740i und einigen Fragen hotrod BMW 7er, Modell E38 27 17.06.2011 09:55
Ein paar Fragen E32/E38 AlexH BMW 7er, allgemein 11 23.10.2005 08:54
Noch ein paar Fragen wegen 750il! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2003 12:20
740i - ein paar Bildchen und eine kleine Geschichte slarti Mitglieder stellen sich vor 1 18.04.2003 14:49
Hallo ein paar Fragen zu kleinen ?Problemen? S.Huckele BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2002 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
