Alt 21.03.2006, 15:09   #1
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
Standard Kein GPS Empfang und Frage zur Sitzheizung hinten
hab ein Problem mit meinem Navi.
Hab den MKII Rechner verbaut, wurde jedoch vom Vorbesitzer erst umgerüstet.
Es funktioniert soweit alles, nur das Navi hat keinen GPS Empfang!
Ich war schon bei BMW und die haben gesagt es könnte die Antenne sein oder das Kabel. Na gut, dann hab ich gestern mal angefangen, die Antenne zu suchen. Hintere Sitze raus, Hutablage raus. Aber wo is die Antenne???
Leider kann ich mit dem Auto nicht zu BMW fahren, da er nicht angemeldet is (hab ihn am Samstag erst überführt). Bei BMW haben sie mir nur gesagt, Rückenlehne hinten weg und dann geht die Hutablage auch raus und da is die Antenne, aber ich find keine!
Hat schon mal wer von euch die Antenne oder das Kabel gewechselt? Wo is die Antenne genau?
Dann hab ich noch ne Frage zur Sitzheizung. Es sind hinten die ganzen Kabeln da, aber die Sitze selber haben keine Sitzheizung eingebaut, kann ich die von anderen Sitzen einfach in diese einbaun? Mein alter hatte das ja alles (is aber leider kaputt), aber ich kann nicht die kompletten Sitze austauschen, weil es ne andere Farbe is (schwarz und lavendelgrau passt ned so gut). Anscheind hat der Vorbesitzer die Sitze ausgetauscht
Rakete
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 16:26   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
das einzige was ich so auf die Schnelle finden kann ist in dem PDF File. Ist zwar nicht so super gut zu erkennen, sollte aber schonmal einen Anhaltspunkt geben.
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann würde ich mal von einem Freund den MK3 oder MK4 kurz dranhängen. Dann siehst Du ja ob es das GPS Modul ist oder das Kabel bzw. die GPS Antenne. Bie MK2 gibt es ja noch das separate GPS Modul.
Zu der Rücksitzbank würde ich sagen, wenn die Kabel da liegen, sollte es funktionieren wenn Du nur die Rücksitzbank austauschst.
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf GPS.pdf (21,2 KB, 32x aufgerufen)
Alt 21.03.2006, 16:40   #3
Rakete
erstmal Danke für die Datei, ich werd nachher gleich nochmal schaun wo die Antenne is!
Das Problem mit der Rücksitzbank is, ich kann ned die ganze austauschen wegen der Farbe. Deswegen war die Frage, ob ich da die Heizdrähte einfach umbaun kann und ob das auch funktioniert.
Haben tu ich ja alles, muss es nur umbaun. Mein "alter" 7er ist leider nicht mehr zu retten. Innenausstattung ist in top Zustand, nur außen hat er ganz schön was abbekommen.
Rakete
Alt 21.03.2006, 20:42   #4
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Wen die Hutablage entfernt ist musst du gucken an die seite von Fahrersitz.
Auf die hutablage in die ecke ist die antenne.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheizung E32 hinten dick-durstig BMW 7er, Modell E32 10 07.01.2008 17:57
Innenraum: Nachrüstung Komfortsitze und Sitzheizung Hinten Kabak BMW 7er, Modell E38 5 26.07.2004 15:59
Sitzheizung hinten atze BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2002 19:43
Sitzheizung hinten schnitzer BMW 7er, Modell E32 10 14.08.2002 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
