23.03.2006, 21:32
Heckklappe
Meine elektr. Heckklappe geht nur noch auf. Ich kann drücken wo ich will, immer geht's nur auf. Schliessen muss ich von Hand. Hat jemand eine Lösung?
23.03.2006, 21:35
Fahrzeug: 740iA
Was ist eine Elektrische Heckklappe
Oder meinst du die Hydraulische
Wenn es die Hydraulische ist, das prob kommt öffters vor, wenn sie geräusche macht (die Pupme Läuft beim Schliessversuch) könnte Öl fehlen.
Such mal nach, sind detailierte Anleitungen dabei.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
23.03.2006, 21:40
Gruss Emil
Wahrscheinlich hast du mit hydraulisch recht. Ich drücke auf den 3. Knopf am Schlüssel und die Klappe geht auf. Ich drücke auf den roten Knopf an der Klappe und nichts passiert bzw. sie versucht noch mehr aufzumachen (ist aber schon ganz offen). Ich glaube nicht, dass Oel fehlt. Habe kürzlich nachfüllen lassen und es tönt ganz normal. Sie geht auch problemlos auf. Nur eben nicht mehr zu. Wie wenn irgend ein Umschalter nicht mehr umschalten würde.
Geändert von Cloclo (23.03.2006 um 21:46 Uhr).
24.03.2006, 10:25
Hat es irgendwo einen Umschalter für Auf/Zu oder ein Umlenkventil?
24.03.2006, 12:08
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
benutz mal den Schlüssel zum Schließen, den 3. Knopf und bleib länger drauf, sollte zugehen, aber mußt drauf bleiben, sonst stop !
..dann wäre der Schalter an der Klappe defekt... oder das Kabel abgefallen... ?
N.
24.03.2006, 12:34
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Vielleicht ist auch der Neigungsschlater der Hcckklappe defekt! Der sitzt unter dem Fach des Bordwerkzeugs in der Keckklappe!
Gruß, Sven
