Alt 25.03.2006, 08:22   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Frage Bekomme Gaspedal nicht heraus
Habe mir bei B&K ein AC Schnitzer Pedalset geholt; zum Einbau ist ja das mitgelieferte Gaspedal gegen das alte auszutauschen.
Nur, ich bekomme das alte Gspedal nicht heraus. Den mittleren Rastzapfen habe ich zwar heraushebeln/brechen können, aber das alte Gaspedal hängt weiter fest. Da befinden sich wohl in diesem Einsteckteil noch zwei weitere Rastnasen. Aber wie kann ich die aushebeln?
Habe hier schon mal unter "Gaspedal" gesucht, bin aber nicht richtig fündig geworden (auch bei den "Teppichumbauern").
Was bedeutet eigentlich T*S?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 14:35   #2
surfer77
Motorvorwärmer
Benutzerbild von surfer77
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo Thomas, das Gaspedal geht in der Tat nich leicht heraus, habe die Prozedur gerade hinter mir, weil ich den Teppich gewechselt habe.
1. Schritt den mittleren Zapfen ganz nach hinten drücken, das ist die einfache Aufgabe.
Das Gaspedal hat 2 Nasen die links und rechts neben dem Mittelzapfen einrasten.
Die Zapfen befinden sich vorne, praktisch schon unter dem Teppich.
Also den Teppich nach unten drücken, am besten wäre ihn irgendwie zu fixieren, dass man beide Hände frei hat und anschließend mit einem Schraubendreher die Nasen nach innen drücken, das wird auf jeden Fall etwas fummelig, aber dann lässt sich das Pedal ausbauen.
Ich hoffe ich hab Dir ein wenig geholfen.
Wenn noch zu wenig mache ich Dir gerne ein paar Fotos
Gruß Mani
Umbauwahn
surfer77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 16:44   #3
Thomas S.
Hallo, Mani,
stimmt, den Teppich vorn mal herunterzudrücken, um an die beiden Rastnasen heranzukommen, ist eine gute Idee; werde ich morgen gleich mal probieren; hoffentlich komme ich heran, es ist ja alles ziemlich eng.
In was für einem Teil steckt denn wiederum das Pedal mit diesen beiden Nasen; was befindet sich unter dem Gaspedal (die Konstruktion des Gaspedals selbst ist mir ja klar, weil ja ein neues serienmäßiges zusammen mit der AC Schnitzer Platte geliefert wurde). Ist das auch ein Kunststoffteil oder gar Blech? Ich frage deshalb, weil ich ein wenig Angst habe, mit zuviel Gewalt da vielleicht etwas richtig kaputt zu machen.
Gibt es Punkte, wo man tunlichst aufpassen und vorsichtig sein sollte, um nichts zu zerstören?
Thomas
Alt 25.03.2006, 16:51   #4
Hallo Thomas!
"T * S" steht für Technisches Informations System oder so.
Dort sind z.B. alle freigegebenen Ölsorten aufgelistet - mehrere Seiten
oder einzelne Reparaturanleitungen zu finden ...
peter
Alt 25.03.2006, 17:37   #5
Hallo Thomas!
Herzlichen Glückwunsch zu der gelungenen 7er-Heckretousche in Deinem Profilbild!
Ja - so sähe ein vernünftiges Heck aus!
Nur die Auspuffrohre dürften noch hinter der Rückfront verschwinden.
Aber sonst: Grosse Klasse!
peter
Geändert von peterpaul (25.03.2006 um 21:09 Uhr).
Alt 25.03.2006, 19:00   #6
surfer77
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo Thomas der Teil wo das Pedal aufgesteckt ist besteht aus 4mm Stahlblech und ist mit dem Bodenblech Punktverschweißt. Wird also kein Problem mit dem Ausbau. Der Gaspedalhalter ist massiv.
Wenn Du Dein Pedal heil rausbringst was willst Du für das alte haben?
Gruß Mani
Motorraum: Schwergängiges Gaspedal Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2006 22:33
Meine Gaspedal Probleme Sind GelÖst biemer BMW 7er, Modell E38 1 21.07.2005 17:18
Schnelle Hilfe erbeten, M60 heraus heben Teilemann BMW 7er, Modell E32 7 13.06.2004 12:26
Vibrationen im Gaspedal UnJens BMW 7er, Modell E38 5 11.11.2003 09:13
el. Gaspedal... k27 BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2003 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
