Alt 25.03.2006, 14:25   #1
Maverik1988
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard DVD im E38
Hallo Leute bin der ganz neue auf der Seite.Ich habe vor mir einen E38 740i zu hohlen und wollte auch ein bischen basteln an dem Auto,da ich aber Neuling bin und zur Zeit noch einen E39 fahre bin ich momenton ein bischen aufgeschmisssen was so verschiedene Fragen angeht.Ich weiss zwar das viele Teile ähnlich sind wie bei meinem Fünfer aber ich denke mal das es auch grosse unterschiede gibt.Meine frage ist fogende.
Da ich ein großer Entertementliebhaber bin wollte ich mir einen externen DVD-Player einbauen und der sollte dann über den schon bestehenden Monitor(original Navi mit TV) laufen.Das es funktionieren soll habe ich schon gelesen auf dem Board,nur wie genau ist leider nirgendwo zu ersehen.Mich interessiert vor allen Dingen wie es im BMW-Monitormenü aussieht bzw.worüber der DVD-Player läuft(externes Menü)oder vieleicht gibt es extra einen AV-Kanal beim TV-Tuner?Würde mich brennend interessieren.
Maverik1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 16:06   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ja es gibt einen AV Kanal. Kannste ganz einfach hinten im Kofferraum am Videomodul abgreifen.
Da kannste auch das Audiosignal einspeisen, ist zwar nur Mono aber beide Kanäle laufen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=20288
Gugg dir da im Beitrag #1 die PDF an.
Leider werden die Anleitungen im auf einem Webspace gepostet (die Bilder) der dann irgendwann nicht mehr da ist.
Vieleicht sollten die Leute mal darüber nachdenken, ihre Beiträge auch als pdf unten an Ihren Beitrag anzuhängen.
Dann haben alle länger was davon.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 13:25   #3
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Standard Anleitung DVB-T Einbau als PDF
Hi Maverik,
hier die von Emil angesprochene Anleitung als PDF mit Bildern. Ist zwar für ein DVB-T, also digitales Fernsehen, kannst natürlich auch DVD anschließen. Willst Du Stereoton? Anleitung 2 zeigt wie es geht.
Hinweis: ALLES NUR GEKLAUT. Die Anleitungen sind natürlich nciht von mir, habe ich mir auch nur runtergezogen.
Hoffe es hilft.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf erl-DVB-T_Einbau.pdf (1,00 MB, 176x aufgerufen)
Dateityp: pdf erl-DVD in Stereo waehrend der Fahrt und das Kostenguenstig.pdf (231,9 KB, 209x aufgerufen)
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 17:45   #4
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von tomgos
Hi Maverik,
Hoffe es hilft.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solltest vieleicht dabei schreiben, das die 2te Anleitung nur mit nachrüsten des BM54 funtzt !
Nich das jemand glaubt, so ohne weiteres im E38 DVD in Stereo hören zu könnnen !
Meine Meinung immernoch ein Y-Kabel um beide Kanäle vom DVD/DVB-T auf einen Kanal und man hat zwar Mono, aber wesentlich weniger aufwand.
Mono wo beide aus beiden Seiten der Lautsprecher das gleiche kommt.
Ich denke da kann man im Auto drauf verzichten, bei Musik sieht das natürlich anders aus.
Gruss Emil
Alt 26.03.2006, 19:29   #5
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
da bei mir bald Navi Einbau steht, bedanke ich mich für die Anletung. Da ich BM54 bekommen soll, haben sich meine Probleme wegen DVD und vor allen MP3 in Stereosound gelöst.
Sollte ich dieses TV Free Kabel benutzen, muss ich den einen PIN nicht mehr auf Masse legen, weil mein TV Modul freigeschaltet wäre?
Greg
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 19:55   #6
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Greg
Ka was du mit dem letzten satz sagen willst.
Den pin musst du auf Masse legen, wenn du auf die Rückfahrkamera Schalten willst bzw. auf den Eingang der Rückfahrkamera, egal welche Videoquelle du da dran hast.
Eine frage wäre dann noch, ob vor der Freischaltung wärend der fahrt, nur das TV nicht geht oder ob auch der Eingang der Rückfahrkamera sich nicht einschalten lässt.
Weiss das jemand
Gruss Emil
Alt 20.04.2006, 20:59   #7
greg38
Zitat von tomgos
Hi Maverik,
Hoffe es hilft.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
da ich gerade meine Anlage umbaue, bin ich jetzt auf Probleme gestossen. Alles so angeschlossen, wie es oben beschrieben ist.
Wenn ich MODE drücke, schalte ich zwischen FM oder Tape oder AUX. Leider bleibt mir AUX ein paar Sekunden da, d.h. ich kann meinen DVD player hören (z.B. MP3), aber dann schaltet es wieder auf FM. Ich drücker wieder auf MODE, bekomme AUX und es spielt wieder paar sekunden - dann schaltet wieder auf Radio.
Manchmal kann ich AUX gar nicht einschalten, erst nach mehren Versuchen. Vielleicht ist das Signal zu schwach und ich sollte einen kleinen Verstärker nehmen: z.B. ELV Bausatz, 2x6W -Link unten.
Gregor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bausatz Verstärker
Geändert von greg38 (21.04.2006 um 20:39 Uhr).
Alt 21.04.2006, 20:39   #8
greg38
würden die 6 Watt pro kanal ausreichen oder ist das zu viel?
Gregor
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 09:13
Unterschied DVD und CD im MK4 PETZ BMW 7er, Modell E38 7 07.01.2005 16:29
Heizung/Klima: TOP Hifi DVD DSP TV 16:9 MK4 installiert und läuft AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2004 21:30
CD Navi / DVD Navi W1N BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.10.2004 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
