BMW 7er, Modell E23
Alt 26.03.2006, 16:54   #1
nome
Standard blödes problem 728i spring plötzlich nicht mehr an....
hallo,
habe soeben meinen 728i verkauft und ne stunde später ruft mich der neue besitzer an um mir zu verkünden dass der wagen nicht mehr anspringt.
der wagen lief davor tadellos, lediglich zum kaltstarten musste man ein bißchen orgeln.
benzindruck und zündfunke sind da!!
kann man irgenwie das steuergerät checken?
sostige tipps?
vielen dank im vorraus
nome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 17:16   #2
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
hier meine Erfahrungen.
- vernünftige Batterie rein (75AH). Elektronik ist empfindlich bei zu geringer Spannung
- neue Kerzen. Hat bei mir Wunder gewirkt.
- Nicht das Gaspedal beim orgeln voll durchlatschen, dann säuft er ab. Die Kerzen sind dann so nass das sich da nichts mehr tut. Schon gehabt.
grüße
peter
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 17:17   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von nome
hallo,
sostige tipps?
hallo
ich weiss nicht genau,ob es beim 728 auch so ist, ich hatte es mal beim
735, dass das kleine relais (im motorraum auf der beifahrerseite oben an
der spritzwand) nicht richtig arbeitete, es ist wohl für die motorelektrik
zuständig, habe es gereinigt und wieder eingesteckt und alles war in butter.
wenn der fehler auftrat,war das auto schlagartig aus und es ging nix mehr.
ich hoffe,es hilft dir etwas weiter.
peter
Alt 26.03.2006, 18:25   #4
don grillo
Benutzerbild von don grillo
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
aber georgelt hat er bei dir trotzdem?
mein 7er steht jetzt erst mal wieder in der halle... da nix mehr geht... ausser orgeln...
don grillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 18:31   #5
peter-koch
habe mit meinem 735 gestern eine kleine Ausfahrt gemacht. Sprang super an, lief super, bis auf das kleine "Ruckelproblem" in der Warmlaufphase.
Danach lief er wie am ersten Tag. Dann hab ich ihn erstmal geputzt
Alt 26.03.2006, 18:35   #6
peter becker
ja, georgelt hat er, mehr nicht, als das relais gereinigt war,war auch wieder
alles ok.
viele grüsse
peter
Alt 26.03.2006, 22:13   #7
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Meine Erfahrungen zum Thema:
Das in Fahrtrichtung rechts an der Spritzwand befestigte Relais ist das Hauptrelais. Es ist wie Peter Becker schreibt für die Motronic zuständig.
War bei mir auch schon an beiden Fahrzeugen defekt. Der Anlasser dreht, Benzindruck ist da, Motor springt nicht an. Einmal während der Fahrt passiert und nichts ging mehr. Der ADAC hat den Fehler gefunden und mir das Relais zur Weiterfahrt gegen Unterschrift gebrückt. (ADAC sollte schon mal wegen einer Überbrückung eine Motronic bezahlen, deshalb Haftungsausschluß).
Beim Austausch darauf achten, daß es ein "Diodenrelais" ist. Durch die Diodenschaltung wird die Motronic bei Defekten geschützt.
Durch eine Starthilfe mit Starthilfekabeln habe ich beim 745er die Motronic schon mal zerstört. Ist eine Überspannung gewesen und das hat die Motronic in meinem Fall gleich zerstört. Beim 732er bei Starthilfe allerdings nicht. War wohl ein schlechter Tag.
Merkmale: Der Anlasser dreht, Benzindruck ist da, Zündfunke bei Startbeginn und Startende. Dazwischen keine Zündfunken.
Eine weitere Möglichkeit wäre der Zündverteiler und der Verteilerfinger, sollte auch einmal überprüft werden. Dabei auf die Kohle im Verteiler achten, bricht auch schon mal gerne ab.
Viel Erfolg bei der Suche
Peter
Alt 26.03.2006, 22:27   #8
FranzR
Benutzerbild von FranzR
das "Spritzwandrelais" ist bei meinem E23 in 13 Jahren zweimal kaputt gegangen. Ein ander mal war die Impulsspule im Verteiler defekt, Merkmal: manchmal kein Zündfunke.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrik Problem Burns BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2005 20:12
728i oder 730d ? [Dark] BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2003 19:25
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 13:39
728i - eine Gute Wahl? alyaparis BMW 7er, Modell E38 6 04.12.2002 23:05
Gebrauchtkauf 728i - Was ist zu beachten? Collinz BMW 7er, Modell E38 7 30.06.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
