Alt 29.03.2006, 18:39   #1
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard Probleme mit der Servolenkung
Hallo zusammen,
den ganzen Winter über hatte ich schon ein Problem mit der Servolenkung.
Beim Einschlagen der Lenkung nach rechts, sind surrende (hydraulische) Geräusche zu hören.
Beim Fahren ist das Geräusch kaum hörbar (geht wohl in den Fahrgeräuschen unter), jedoch beim Einparken ist es deutlich wahrnehmbar.
Wenn ich nach links einschlage, ist nichts zu hören.
Ein Forumsmitglied meinte, dass es wohl an der Kälte liegen würde, aber jetzt wo es mittlerweile wärmer wird, ist es immer noch vorhanden, aber es ist tatsächlich etwas schwächer geworden.
Wenn die Servopumpe defekt ist, müsste das Geräusch doch beim Links- und Rechtseinschlagen hörbar sein, warum ist das bei meinem nur beim Rechtseinschlag da?
Vielen Dank für Eure Hinweise im voraus.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 18:40   #2
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Hallo Dieter
ist das Geraeusch bei jeder Lenkbewegung da oder nur am Endanschlag?
Stimmt der Stand der Servofluessigkeit?
Viele Gruesse
Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 18:45   #3
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Zitat von Power-Valve
Hallo Dieter
Viele Gruesse
Uwe
Hallo Uwe,
Du antwortest ja superschnell.
Das Geräusch ist bei jeder Lenkbewegung nach rechts vorhanden, der Stand der Servoflüssigkeit ist fast auf max.
Gruß Dieter
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 13:58
Bitte um Hilfe, plötzlicher Ausfall der Servolenkung, Rauch Marek2 BMW 7er, Modell E32 16 01.09.2005 09:52
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 21:58
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Servolenkung! .... kleine Reparatur! marek BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2002 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
